Ford Focus 2 указатель температуры
Ford Focus 2 2008 рейсталенг
Проблема была в том он не заводился, после замены tja1050 на tja 1040 он завелся но появилась, но появилась новая проблема, теперь после прогрева двигателя до 40 градусов на приборке сразу становится 90 градусов, даже если у двигателя температура больше, то на приборке она остается не изменой
Может это быть из tja 1040 или в чем то еще проблема?
Нормальная работа приборки.
Это что-б, прогревая, воздух не портить,
завел, минута и прогрета, можно ехать))
Это на приборке расчетная температура . Можно вкл. чтобы показывало на приборке реальную температуру. У меня один клиент так двигло вскипятил ,приборка не показала перегрев.
как это делается расскажи?и чем? можно подробнее
