Пежо партнер 2003г не работают дворники и омыватель лобового стекла . Предохранители рабочие . Подключили Лексию - ошибок в блоке BSI нет. Тест исполнительных механизмов-дворники работают . Заходим в подрулевой переключатель ошибок нет . Контроль сигнала от подрулевого переключателя (активно-не активно) есть при включении каждого положения дворников и включении омывателя а вот когда наблюдаем контроль сигнала в блоке BSI то при переключении положений дворников и включении омывателя - НЕ АКТИВНО
дак может кнопка омывателя 3,14здит?, так мысли в слух
Изменено пользователем dyrokol
При диагностике ЛЕКСИЕЙ когда мы заходим в подрулевой переключатель-контроль сигнала то и нажатие кнопки омывателя и положение переключателей дворников АКТИВНО
да хрен его знает есть там концевик или нет, автор ни чего не напмсал по этому поводу, была мысля подбросить ему этот вариант, да забыл
+1 концевик капота смотреть!
На VW Caddy такая функция точно есть а на пежо партнере сверху не обнаружил завтра все внимательно осмотрю
В замке капота концевика нету!!! Проблема решилась (из слов владельца машины) - Заехал на разборку там сняли клему с аккумулятора через некоторое время одели и дворники заработали....
