Chrysler Voyager 2002 дамп приборки
Chrysler Voyager 2002 бензин 2.4 АКПП,поменяли ЭБУ,так как старое сгорело,перестал работать спидометр и температура ОЖ,нужен дамп от аналогичной машины или даже несколько дампов чтобы можно выбрать нужный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/
я думаю кто то залез не туда куда нужно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-770195
А куда тогда нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-770215
куда нужно туды и ннадо, мил человек, как вини пух туда влазит и опа п :off: опа
Изменено пользователем борис125
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-770228
с блока bcm дам выложи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-770242
немного не понятно? После замены эбу перестала работать скорость и ож? Или после того как сгорел эбу? Да даже если то или другое, то причем тут дамп приборки? разберайтесь с эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-770383
да он тут пургу гонит, залез в щит сжег его, теперь он типа мастер крутой хочет сделать прошивку, ему ни кто не дает, вот и бесится, жене пусть на кухне байки травит, если такова имеется... :4_12_13: , даром за амбаром, а так за ремонт щита гоните хотя бы 5 тыщ, или купи за свой счет клиенту...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-770596
Ситуация такая:завожу машину на новом(б.у)ЭБУ,прогреваю,стрелка температуры стоит на месте,меняю ЭБУ на неисправный с которого машина не заводится и температура начинает показывать.Может в новом ЭБУ неисправность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771123
Ну вот уже лучше а то сразу в панель залазить, а теперь нужно проверить что тот эбу который вы ставите действительно для вашего авто преднозначен, я особо не силен в волгах но возможно запись ПО со старого эбу в новый поможет, но не уверен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771155
эбу не тот скорее сколько штекеров 4 или двойной?
Изменено пользователем sadix
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771653
Ставил другой блок BCM на приборке изменился только пробег,перепаял FLASH со старого ЭБУ на новый,безрезультатно,видимо дело в самом ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771724
или при замене флеш чего то лишнее сдул
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771726
Это ЭБУ старого образца, часто глючат темп не показывают или тахометр. Или как Слава сказал, сдул лишнего, или не тот блок, такие ставились и на неоны и интерпиды и стратусы, на некоторых тахометра нет или показателя темп. только лампочка перегрева.
Да и кстати машина то заводится?
ALLDATA есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771765
Машина заводится,на новом блоке,старый блок ставлю все показывает только на нем не заводится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-771804
Дело в блоке 100%, что с ним делать сам решай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59996-chrysler-voyager-2002-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-772028
