Toyota RAV4 2010 года
да
Вы с паяльником дружите?
да
Не вводите людей в заблуждение, у него рассогласование тут без коррекции дампа никак. Можно попытаться обойтись без диагностики, но без прогера никак!
я не в вожу в заблуждение, просто надо попробовать с помощью родного ключа, удалить второй ключ. если процедура пройдет, значит можно будет прописать ключ по новой.
Вам нужен комп с 'железячным' COM или LPT. Есть?
Есть
Собираете или ниже представленный прогер или Pony Prog. Первый проще в сборке, но на итальянском языке.
mwprowin.zip
спасибо завтра попробую
Во моду взяли, как чего сразу в дамп. Для начала бы TIS ом id communication сделать. Ща ещё страница напишеться как code box достать. А поником поделки хорошо собирать, а не в дампы дорого стоящих блоков лазить.
Изменено пользователем kvs
Techstream сделает id communication только, если блоки (ID Code Box или Steer.Lock) новые (очищенные). Я думаю тут будет достаточно поправить дамп смарта, диагностикой тут не поднять.
Мысль правильная, но диагностика не даст этого сделать.
Id communication делается например после замены защелки, при этом ни в какие дампы лазить не нужно. Может банально защелка умерла, конечно вероятность очень малая, но вдруг. И запуска при этом не будет. Вообще мало информации по истории машины.
Защелка должна быть новая! Если беда с лином, зажигание не включается, если блок на лине не отвечают, то ошибка выскакивает.
История есть, машина стояла 2 года, но думаю все случилось при открывании...
Не обязательно новая, так и бу вяжется.
Удачи вам... Бу не очищенная защелка, в не очищенный ид пишется только руками по лину, но не диагностикой! Я не думаю, что вы можете по лину что-то прописать в этой системе.
ПавелСол, вы хоть до защёлки добрались!? Питание, там + -, проверили!? Может рано ещё в дампы лезть.
умная мысль!
В первую очередь проверил и проводку и клемники и т.д.
ты пробовал id code регистрацию?
Да Вы правы, но тогда и code box тоже чистить нужно. А может достаточно защелку почистить и сделать id communication. Много вариантов, и все зависит от того что с ней было.
Настаиваю, дамп в студию...
