Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770645 Вы с паяльником дружите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. Автор comment_770648 да Вы с паяльником дружите? да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770655 Не вводите людей в заблуждение, у него рассогласование тут без коррекции дампа никак. Можно попытаться обойтись без диагностики, но без прогера никак! я не в вожу в заблуждение, просто надо попробовать с помощью родного ключа, удалить второй ключ. если процедура пройдет, значит можно будет прописать ключ по новой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770679 Вам нужен комп с 'железячным' COM или LPT. Есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. Автор comment_770682 Вам нужен комп с 'железячным' COM или LPT. Есть? Есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770708 Собираете или ниже представленный прогер или Pony Prog. Первый проще в сборке, но на итальянском языке. mwprowin.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. Автор comment_770732 Собираете или ниже представленный прогер или Pony Prog. Первый проще в сборке, но на итальянском языке. спасибо завтра попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770832 Во моду взяли, как чего сразу в дамп. Для начала бы TIS ом id communication сделать. Ща ещё страница напишеться как code box достать. А поником поделки хорошо собирать, а не в дампы дорого стоящих блоков лазить. Изменено 5 апреля, 201510 г. пользователем kvs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770902 Во моду взяли, как чего сразу в дамп. Для начала бы TIS ом id communication сделать. Ща ещё страница напишеться как code box достать. А поником поделки хорошо собирать, а не в дампы дорого стоящих блоков лазить. Techstream сделает id communication только, если блоки (ID Code Box или Steer.Lock) новые (очищенные). Я думаю тут будет достаточно поправить дамп смарта, диагностикой тут не поднять. я не в вожу в заблуждение, просто надо попробовать с помощью родного ключа, удалить второй ключ. если процедура пройдет, значит можно будет прописать ключ по новой. Мысль правильная, но диагностика не даст этого сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770959 Id communication делается например после замены защелки, при этом ни в какие дампы лазить не нужно. Может банально защелка умерла, конечно вероятность очень малая, но вдруг. И запуска при этом не будет. Вообще мало информации по истории машины. Изменено 5 апреля, 201510 г. пользователем kvs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770962 Защелка должна быть новая! Если беда с лином, зажигание не включается, если блок на лине не отвечают, то ошибка выскакивает. История есть, машина стояла 2 года, но думаю все случилось при открывании... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770984 Не обязательно новая, так и бу вяжется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_770993 Не обязательно новая, так и бу вяжется. Удачи вам... Бу не очищенная защелка, в не очищенный ид пишется только руками по лину, но не диагностикой! Я не думаю, что вы можете по лину что-то прописать в этой системе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-770993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201510 г. comment_771003 ПавелСол, вы хоть до защёлки добрались!? Питание, там + -, проверили!? Может рано ещё в дампы лезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-771003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. comment_771011 ПавелСол, вы хоть до защёлки добрались!? Питание, там + -, проверили!? Может рано ещё в дампы лезть. умная мысль! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-771011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. Автор comment_771016 В первую очередь проверил и проводку и клемники и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-771016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. comment_771025 ты пробовал id code регистрацию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-771025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. comment_771030 Удачи вам... Бу не очищенная защелка, в не очищенный ид пишется только руками по лину, но не диагностикой! Я не думаю, что вы можете по лину что-то прописать в этой системе. Да Вы правы, но тогда и code box тоже чистить нужно. А может достаточно защелку почистить и сделать id communication. Много вариантов, и все зависит от того что с ней было. Изменено 6 апреля, 201510 г. пользователем kvs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-771030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201510 г. comment_771203 Настаиваю, дамп в студию... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60017-toyota-rav4-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/page/2/#findComment-771203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
