Прошу проверить дамп после удаления crash машины под рукой нет принесли только сам блок.
crash_95910-2Y200.bin
ok_95910-2Y200.bin
Интересно - но в исходном файле краш не записан ?? 95910 - 2Y200 Delphi 28405728 chip 25320.
В общем поставил 4 эмулятора 4 ошибки погасли ОСталось 2 ошибки это B1473 и B1477 Жалуется на две передние шторки. Звонил хозяину он говорит они не срабатывали Открыл боковины там подушек нет. Странно что и проводов нет на них. Разьем выходит из под панели в него соединяется разьем который идет под крышу и на нем не хватает 4 проводов. Может как раз там и следует поставить эмуляторы? КТо знает между какими проводами ставить?
Роман пробовал и твой пересчет тоже самое как и в моем выложенным выше. Так же ругается на две эти ошибки
ВОзможно надо комплектацию прописать?
Изменено пользователем astronom
Есть две боковые шторки если интересует в личку. Я так понимаю SRS будет восстанавливаться иначе зачем дампы и т.д., ставишь обманку на светодиод подушки и всё.
Ошибок не будет, а лампа будет гореть. Обрати внимание на строку 190. ошибки диагностикой потрёшь.
Мне бы пока с этими двумя ошибками разобраться которые не трутся
Есть у кого распиновка этого блока?
Так всё же зачем такие мучения, если SRS восстанавливаться не будет?
Чтоб по диагнозе не сыпались ошибки
ОСталось потушить две самые первые ошибки из списка.
Личку глянь!
Я на сколько понимаю, то после чистки дампа не должно быть такого, что ругается на подушки которых нет в комплектации. У хундай киа чаще из за неправильно потертого дампа, блок просто не будет видеть обрыв цепи. Лампа гаснет а на отключение подушек или обманок не реагирует. ТС рекомендую внимательно ещё раз пройтись по ремням. На этом кузове могут встречаться дополнительные патроны на третей точке крепления ремня. Тобишь в катушке ремня патрон и может быть на полу, где крепится сам конец ремня к кузову. Ещё бывает что патроны стоят вдоль сидения на замках ремней, как у опелей и фордов.
По поводу дампа полностью согласен!
Нет ну конечно хозяин барин, но если машина для себя, то ставится обманка чтоб лампочка глаза не мозолила, а если на продажу то сокрытие отсутствия подушек, а тем более обман по диагностике что всё в норме это черевато проблемами, хотя Бог Вам судья.
ОСтались передние подушки которые сработают в случае лобового дтп. Машина не моя так решил клиент.
Сам пытался делать когда то IX35 скидываю два дампа с крашем и без, краш снимал не я, но после заливки в блок SRS он приказал долго жить, возможно дамп и не причём, а виноваты мои кривые руки.
ОК 95910-2Y100 25C320.bin
КРАШ 95910-2Y100 25C320.bin
Нужна распиновка блока. Возможно провода обрезали в сервисе на боковые шторы.
Краш вместе с данными затёрты) проблема в дампе.
Там по схеме видно всё: и питание и кан шину(про сопротивление не забудь в 120 Ом). На столе можно подключить его к диагностике. Подухи определить просто по размыкатели они пластиковые.
Я тебе дамп в личку скинул заливай его и смотри на ошибки в машине - все вопросы должны отпасть. У тебя в твоём дампе конфигурация нарушена.
Понятно. А боковые подушки шторки на них провода откуда приходят с передних стоек кузова или с задних?
Сама штора длинная.
Сама штора длинная. По всей видимости если смотреть на подобный авто то сзади
Если есть у кого автодата сделайте скрин . В моей автодате нет ix35
Сама штора длинная.
Подключение шторок с задних
