Hyundai ix35
Прошу проверить дамп после удаления crash машины под рукой нет принесли только сам блок.
crash_95910-2Y200.bin
ok_95910-2Y200.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/
Интересно - но в исходном файле краш не записан ?? 95910 - 2Y200 Delphi 28405728 chip 25320.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770567
В личке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770579
В общем поставил 4 эмулятора 4 ошибки погасли ОСталось 2 ошибки это B1473 и B1477 Жалуется на две передние шторки. Звонил хозяину он говорит они не срабатывали Открыл боковины там подушек нет. Странно что и проводов нет на них. Разьем выходит из под панели в него соединяется разьем который идет под крышу и на нем не хватает 4 проводов. Может как раз там и следует поставить эмуляторы? КТо знает между какими проводами ставить?
Роман пробовал и твой пересчет тоже самое как и в моем выложенным выше. Так же ругается на две эти ошибки
ВОзможно надо комплектацию прописать?
Изменено пользователем astronom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770738
Есть две боковые шторки если интересует в личку. Я так понимаю SRS будет восстанавливаться иначе зачем дампы и т.д., ставишь обманку на светодиод подушки и всё.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770745
Ошибок не будет, а лампа будет гореть. Обрати внимание на строку 190. ошибки диагностикой потрёшь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770787
Мне бы пока с этими двумя ошибками разобраться которые не трутся
Есть у кого распиновка этого блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770792
Так всё же зачем такие мучения, если SRS восстанавливаться не будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770795
Чтоб по диагнозе не сыпались ошибки
ОСталось потушить две самые первые ошибки из списка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770800
Личку глянь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770801
Я на сколько понимаю, то после чистки дампа не должно быть такого, что ругается на подушки которых нет в комплектации. У хундай киа чаще из за неправильно потертого дампа, блок просто не будет видеть обрыв цепи. Лампа гаснет а на отключение подушек или обманок не реагирует. ТС рекомендую внимательно ещё раз пройтись по ремням. На этом кузове могут встречаться дополнительные патроны на третей точке крепления ремня. Тобишь в катушке ремня патрон и может быть на полу, где крепится сам конец ремня к кузову. Ещё бывает что патроны стоят вдоль сидения на замках ремней, как у опелей и фордов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770802
По поводу дампа полностью согласен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770803
Нет ну конечно хозяин барин, но если машина для себя, то ставится обманка чтоб лампочка глаза не мозолила, а если на продажу то сокрытие отсутствия подушек, а тем более обман по диагностике что всё в норме это черевато проблемами, хотя Бог Вам судья.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770805
ОСтались передние подушки которые сработают в случае лобового дтп. Машина не моя так решил клиент.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770808
А удар куда был вообще? Что на 100% сработало?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770810
Сам пытался делать когда то IX35 скидываю два дампа с крашем и без, краш снимал не я, но после заливки в блок SRS он приказал долго жить, возможно дамп и не причём, а виноваты мои кривые руки.
ОК 95910-2Y100 25C320.bin
КРАШ 95910-2Y100 25C320.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770827
Нужна распиновка блока. Возможно провода обрезали в сервисе на боковые шторы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770987
Краш вместе с данными затёрты) проблема в дампе.
Там по схеме видно всё: и питание и кан шину(про сопротивление не забудь в 120 Ом). На столе можно подключить его к диагностике. Подухи определить просто по размыкатели они пластиковые.
Я тебе дамп в личку скинул заливай его и смотри на ошибки в машине - все вопросы должны отпасть. У тебя в твоём дампе конфигурация нарушена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-770999
Понятно. А боковые подушки шторки на них провода откуда приходят с передних стоек кузова или с задних?
Сама штора длинная.
Сама штора длинная. По всей видимости если смотреть на подобный авто то сзади
Если есть у кого автодата сделайте скрин . В моей автодате нет ix35
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-771042
Сама штора длинная.
Подключение шторок с задних
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60018-hyundai-ix35/#findComment-771048
