Audi a4 2002 замена панели
Всем привет. Имеем А4 американку 2002 года. Требовалось заменить приборку, тк старая перестала выходить на связь. Клиент привез новую панель. Логин моторного вычитал, логин приборки тоже. Далее привязываю новый чип к приборке, все проходит, все ок. в 22 группе 0 остается в первом поле. Пытаюсь привязать приборку в 50 канале. Пишет System not OK и не принимает пин авто. Пытаюсь привязать моторный в 50 канале - тоже самое. Ошибок нигде нет, подскажите куда копать.
вот дамп приборки и моторного
а4ееп.bin
а4-1.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
Зачем привязали новый чип к панели? Вяжите со штатным ключом по 50 каналу к моторнику, затем штатный ключ прописывайте в новую панель. Дядюшку Росса почитайте внимательно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771165
Т.е. 17-10-50? или 01-10-50? Росс читал, там все через моторник делается
Со штатным ключом имеем - захожу в моторный, ввожу логин моторного, захожу в адаптации в 50 канал, ввожу логин приборки - пишет key not ok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771170
Это нормально, кей и есть нот ок с точки зрения приборки, а с точки зрения моторника с ключом все ок:).
Вы меняете приборку, а моторник и ключ остаются старыми, так зачем вы в адаптации моторника идете? С ним и так все хорошо.
17-10-50 делайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771177
17-10-50 делайте.
17-10-50 System not ok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771179
Приборка новая от американки? Была тут как-то тема, что не совместимы американские и европейские варианты досок...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771182
О, а вот приборка то как раз от европейки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771184
т.е. вариантов нет получается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771205
в скайп, привяжу и заведу)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771316
Приборку переводил в new mode? Если и тогда system not ok то вручную делать,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-771469
Вот на дровах , паренёк с Питера , недавно, спрашивал http://www.drive2.ru/l/6066723/
От европейки не поставишь в пиндоса-нужно моторный еепром править. Работа для спецов. Сергейник , помню писал, что повозиться пришлось . Проще поставит от пиндоса, поменять подложки под европу и откалибровать одну адресную строку в еепроме, чтоб скорость не занижала. ЗЫ Если нужны подложки на европу на 260-могу запродать недорого.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-772168
Все верно нужно ручками моторник править, но просто так такой инфой думаю делится небудет никто, как 052 писал проще доску откалибровать от америки,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-772725
Америка Европа до звезды ответ давно дан пост 9
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60046-audi-a4-2002-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-772740
