TERRACAN zexel 39100-H1100
Доброго времени Господа! есть такое авто терракан дизель. уничтожен последний чип, когда клиент пытался его достать. чипа нет, чтоб понять какой он там 4д60 либо 7936. Блок иммо внешний не нашел, по крайней мере на месте где он стоит обычно, за магнитолой слева, внизу на стоечке. поиском по форруму прошелся моего случая не нашел, находил инфу, что по номеру моторника можно понять с иммо он или без. из моторника достал OKI M951G. по аналогам прочитал что это 93с56. читал Х-прогом. есть отличия в чтении все завист от того, какую фирму изготовителя епрома выбираешь. файлы епрома прилагаю ( micr - microchip ) (St - st)сокращения в названии дампа это производитель. вопрос. так где же лежат ключи ( есть AdvancedCodeEvo) в нем 2 варианта, заявлен терракан с ЧИНГ-Чангом и вариант программирования по моторнику - в котором должен стоять 95080 и мой дамп из m951G не подходит. Авто пните плиз. первый тЕрракан в жизни) Всем откликнувшимся спс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60057-terracan-zexel-39100-h1100/
сдвиг есть, но не дающий результатов... епром прочитан при помощи Амеги. прочитана как OKI 16951. отличия на лицо.
но не видно ни ключиков ни пина. если кто сталкивался с данным авто просьба откликнуться. любая помощь - ПОМОЩЬ.
не побрезгую и платным решение. СПС.
пардоньте!, не приклеился дамп. oki 951 g
Пин по VIN и через розетку за 10минут машина на старте,не изнасилуйте.
ПИН по VIN не катит ( pin code falied. авто с историей замены блоков и т.д. из донесения владельца ничего не понятно, что и как менялось, эта история ему досталась от предыдущего хозяина. простые варианты были испробованы сразу. вот и ищу помощи, у тех кто сталкивался с сием Авто. авто стоит за 50 км. есть вариант сделать на столе? блок вот такой https://yadi.sk/i/361GP27pfqtrh
фотка большая не поместилась. наклейка с блока во вложении
  • 4 месяца спустя...
Ищется EEPROM от такого же блока. С тем что есть моргают лампы чек и свечей, трещит реле накала. Если выпаять микру, то ведёт себя адекватно,но не заводится. То что считал со своего блока прикладываю. Читал как 93С56Х8 и Х16
Архив ZIP - WinRARTerracan EEPROM.zip
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую! Чем решилась проблема? Стоит таракан с такими же симптомами, теже ошибки, щелкают релюшки, не показывает дату на сканере, без епрома дату кажет и реле перестоют трещать
Чем решился вопрос про щелкающие реле? Привезли блок с другого города, мастер говорит такие же симптомы, блок на связь не выходит. Открыл блок, сгорел стаб  ZD29 возле транзюка T33. Пока только открыл и тему читанул. Разбираюсь отчего сгорел стаб
Изменено пользователем vavan1955
