Опубликовано (изменено)
Добрый день. На днях принесли Январь 5.1. Блок не работает... Попытки считать Flash ни к чему ни привели... Начинает читать, потом отваливается.... Есть подозрение в необходимости замены 29F010... Программатора под рукой нет.... 29F010 - нашли... Нужен совет: нужно ли программировать ее перед заменой или можно заменить, а потом прошить? Или при пустом Flash блок вообще нельзя прошить?
Профиль заполняем в соответствии с правилами, на раздумье сутки, потом предупреждение
Изменено пользователем makssik
Можно запаять чистую и потом с помощью загрузчика прошить ЭБУ.
