Ваз 2114 Датчик Фаз
Всем привет...
имееться машинка 2114 8 клапанка с горящим чеком по датчику фаз. На старом датчику кидає " Високий уровень сигнала" ...Хазяин привиз новий на ньом " Низький уровень сигнала"...На датчику 11.23 Вольта в то время как на АКБ 12.4 В. Підкидав масу на ЕБУ ничево не меняється...
Может кто то сталковався помагите пожалуста!
Извените за мой Руский!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/
  • Ответов 85
  • Просмотры 12,2 тыс
Датчик попался бракованный и это происходит с ними очень часто. Я меняю эти датчики возле магазина, один из трех будет исправным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771353
Всем привет...
шпонку на распредвалу проверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771359
Тож так думаю а то что на датчику вольтаж менший це нормально?
А что там со шпонкой может бить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771364
1. Падение напряжения - это нормально. Меняй датчик.
2. При разбитой шпонке (шпоночном пазе) будут менятся фактические фазы при неизменных метках ГРМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771373
Да выкинь ты его программно, делов то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771376
Зачем выкидывать ? Питание , массу , сигнальный провод проверить , бракованных датчиков в магазине полно , самая основная причина .И штифт в распредвале для считывания проверить, иногда выпадает , тогда будет высокий уровень сигнала .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771391
согласен на все сто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771395
Ооо! Афигенный Ремонт! Всех так ремонтируешь?
Всем привет...
А у вас осцилограф имеется?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771396
Мову вашу как-то неудобно читать... по-русски пишите
Ремонтирую всех возможных так, а у вас что садо мазо приветствуется? Да и полезность данного датчика на Вазах весьма сомнительна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771403
В чем сомнительно ? В том , что к примеру ,эбу может точно указать на цилиндр с проблемой ? Да и фазированный впрыск на современных авто , разве плохо ? Там отключим ДФ , потом пропуски прибьем программно , чек не горит - ремонт закончен ?Недолго и до шиночиповщиков с таким подходом докатиться ....Или сканерастов . Чек горит -ошибки трем , не горит- норма , а там поршень в картер ссыпался но чек не горит , авто исправно , деньги в кассу , так ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771416
Удалять програмно ето не правельно в некоторых случаях...Клиент хочет найти причину...Осцык на ремонте....Я согласен что датчык верней всево бракован... Но для саморазвителя обясните как зделать:
считывания проверить, иногда выпадает , тогда будет высокий уровень сигнала ...
Понимаю что тупой вопрос , просто не сталкувався та и для полной уверености завтра хачу проверить...
Спасиба за понимание!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771428
Браво!!! Преклоняю голову.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771457
Сей час в продаже очень много поддельных датчиков (они работают неделю, месяц или во обще не работают). В своем городе можно обойти все магазины, но нормальный датчик купить не получится.
Покупаю за 100км от себя у проверенного продавца (эти датчики работают годами).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771482
Это наверное с какова то очень секретного завода, я думаю что если бы вы ездили за датчиками за 1000 километров они бы работали десятилетиями. А кто ж производитель таких замечательных датчиков поделитесь, пусть народ узнает своих героев.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771485
Да , ждем , хоть производителя напишите и датчик с близкого расстояния ,чтоб логотип был виден
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771505
Завтра клиент приедет и я сфоткаю ево и Вам напишу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771511
Если " Осцык" на ремонте, импульсы с датчика распредвала можно посмотреть светодиодной
контролькой.
Если импульсы идут , немаловажно проверить правильность установки ГРМ, и правильное
положение задающего диска датчика коленвала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771517
Много стало бракованных датчиков.Иногда даже из одной партии бывают.Проще всего проверить осциллографом.если есть,если нет,смотреть по сканеру, какой стал впрыск.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771540
Да выкинь ты его программно, делов то....
Карбюратор !!! , только откат к карбюратору и трамблеру являются идеальным решением проблемы неисправностей ЭСУД :))) нет ЭСУД - нет проблем !!! .... Да и полезность данной электронной системы управления двигателем на ВАЗ весьма сомнительна :)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-771552
