Ваз 2114 Датчик Фаз
Корекция в плюс уходит...Ищи подсос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805039
  • Ответов 85
  • Просмотры 11,9 тыс
смотри все шланги и датчики на дросселе,ваккумник,резинки на форсунках чаще всего бывают ну и на последок прокладку под коллектор впускной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805216
Тоже думаю где-то подсос. Попробуй ВД-шкой побрызгать на проблемные места.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805360
 Еще видно на разных скринах разная длит. впрыска (2.7 и 4.3) похоже на проблемы с ДФ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805372
дф больная тема,сам три раза покупал в магазине новые и каждый из них отработал меньше недели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805420
Всем привет ичо раз!!!
Помагите решить вопросик .. машинка 2110 16 клапанка ...Ошибка Датчика фаз...Но сволочь может сразу засветиться а может и в езде...Маси проверени, датчик новий...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805552
вот это уже знакомая ситуация!
во первых проверь датчик на сопротивление(новый это не значит рабочий)
во вторых проверь всели провода целые (очень часто из за масла высыхают и ломаются)
в третьих проверь импульсы
в четвертых шкив и шпонку впускного распредвала
ну и в пятых если причину не найдешь залей прошивку без датчика фаз!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805619
На счет прошивки без ДФ это значит переход на ПП а это не есть гуд, так как будет расход побольше! Датчик может быть и контрофакт, проверяется осцилографом. Установите датчик и открыв кожух ГРМ посмотрите как задающий диск заходит в прорезь датчика. Мне попадался датчик с толстой частью которая крепится к головке и прорезь датчика не до конца заходила в задающий диск.Ну и проверка проводки особенно у колодки как правило сохнет и отламывается( чтоб быть уверенным) замени колодку. Попадалось в колодке контакты, аж спичка лезет, вот и плохой контакт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805897
ТАЗЫ ВАЛЯТ,на ремонт!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-805904
+1000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-806106
Вопрос решон заменой колодки на ДФ...огромное спасиба за совет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-807384
ты заходи если че!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-807486
Форумчани привет...
Вопрос в следущом:
Ваз 2110 2001 16 клапанка...Поначалу була ошибка по датчику фаз...устранил....потом датчик скорости....устранил....по дт....также..... росходомер....устранил....А теперь по дхх...С чем может бить связано что ошибка за ошибкой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819488
Хоть бы ошибки озвучил (низкий\высокиу уровень...и т.д) дхх --вообще нет на ВАЗе, есть РХХ. Связано это с возрастом (в утиль пора) авто. (проводка,контакты,сами датчики,зарядка,ЭБУ.....)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819506
Массы с пристрастием проверить. Как правило спонтанно выскакивание ошибок является плохие массы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819555
На счёт масс--навряд ли. Он же предыдущие как то устранил (большой большой секрет..). И выскакивают они по очереди, по одному датчику разобрался---по другому вылезло....В общем какой вопрос такой и ответ. Это связано со старостью авто...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819568
ребята может тогда и мне поможете,приезжала ко мне ваз 99 1999 года выпуска блок бош 2111 1411020 у него проблема такого характера:
мотор не развивает обороты более 2200 об\час дальше идет отсечка,ошибок нет,меняли мозг не помогло,дальше пошла замена всех датчиков подряд результат нулевой,массы в порядке шкив коленвала тож заменен,давление топливной 2.8 компрессия 11 очков.
сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Форумчани привет...
Вопрос в следущом:
а при замене датчика ошибка пропадает?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819585
Сними осцилку с ДПКВ на разьёме ЭБУ (может что с проводкой ). Где данные. ,где ошибки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819590
к сожалению выложить не могу,а так мы думаем попробывать проводку заменить на более современную под январь 5.1
у него уже старая проводка да датчики для этих моделей хрен найдешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819597
Високий уровень...Зарядка отлична... контакти согласен может бить....Просто что меня настораживает что ошибки появляються друг за другом...тоисть устранил по росходомеру появилась по рхх...до етова ее небило...до росходомера била ошибка по дт тоже високий уровень
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60060-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B7/page/4/#findComment-819604
