Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774046 'AleXandr' А потенциометр СО, у меня почему то зависит от температуры двигателя, как будто в довесок к нему в цепь подвешен датчик температуры. При температуре до 50 градусов, напряжение на потенциометре 1.17 вольт, по мере прогрева двигателя, напряжение снижается, при достижении температуры в 50 градусов, на потенциометре 0.94 вольта и эта величина дальше не изменна. Если покрутить потенциометр, то это напряжение вырастает или уменьшается, при этом изменяется время впрыска, аналогично изменению коэффициенту коррекции времени впрыска. То есть если на потенциометре меньше 0.94 вольта, то время впрыска уменьшается, если выше, то увеличивается. А до 50 градусов, потенциометр выполняет роль обогатителя, увеличивая время впрыска. Вот такая интересная конструкция в моем январике Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем Александр84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_774048 Ребят если кому интересно вот лог есть с ДК. Писал через мобильный диаг. https://www.dropbox.com/s/mtfgh5wkxrkku01/elmLog-2015-04-09-17-38-05.log?dl=0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774050 'AleXandr' А потенциометр СО, у меня почему то зависит от температуры двигателя, как будто в довесок к нему в цепь подвешен датчик температуры. При температуре до 50 градусов, напряжение на потенциометре 1.17 вольт, по мере прогрева двигателя, напряжение снижается, при достижении температуры в 50 градусов, на потенциометре 0.94 вольта и эта величина дальше не изменна. Если покрутить потенциометр, то это напряжение вырастает или уменьшается, при этом изменяется время впрыска, аналогично изменению коэффициенту коррекции времени впрыска. То есть если на потенциометре меньше 0.94 вольта, то время впрыска уменьшается, если выше, то увеличивается. А до 50 градусов, потенциометр выполняет роль обогатителя, увеличивая время впрыска. Вот такая интересная конструкция в моем январике Выложи нормальные скрины с нормального сканера ,и какие будут показания ДК по протоколу Р-83 , а пока это только пустой трёп . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774057 Та конструкция-старейший баян. Его алго работало до 2005 года примерно) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774062 График изменения напряжения на потенциометре от температуры двигателя. Там где поднятие и опускание, это кручение вручную, потом на место вернул Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем Александр84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774074 А если открывать лог, как Р-83, там нет такого окошка, как датчик кислорода, просто вообще нет. Это обрезание программы, а не ЭБУ. Потому что если тот же самый лог открыть, как евро2, то там окошечко напряжение на датчике кислорода есть и можно построить лог по нему. Вот тот же самый лог на ХХ, напряжение на ДК зашкаливает, потому что на ХХ у меня СО по газоанализатору равно 4. А при 3000 оборотов падает на 0.2 по памяти. Но лога такого у меня нет А от чего такие провалы, хотя смесь всегда в обогащении, я не знаю, может там прогорело чего или контакт плохой. В цифрах там не видно, а на графике почему то вот такие скачки. Это уж вам виднее, почему так. А все допер, здесь же запуск холодного двигателя, возможно ДК так скачет, пока не прогреется. Это вопрос???? Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем Александр84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774081 Про встроенный программный код в Я7.2,при желании в НЕТе тоже можно найти информацию,и точно знать что , как и почему. К сожалению интерес к этому вопросу с моей стороны угас) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_774082 А через какую программу смотрите? Запуск холодного двигателя, завтра нормально запишу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774085 А я ваш лог открыть не смог. У меня пишет, что неправильно выбран блок. Лог записывал Опендиаг 1.4 вроде или 1.3.9. А читаю через readlogs, но ваш открыть не могу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_774086 А я ваш лог открыть не смог. У меня пишет, что неправильно выбран блок. Лог записывал Опендиаг 1.4 вроде или 1.3.9. А читаю через readlogs, но ваш открыть не могу Мобильный через Diagview смотреть нужно. Там правда только 850 шагов дают без полного доступа. Завтра через нормальный диаг с ноута запишу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774508 AleXandr А вы можете подсказать, почему на графике времени впрыска, такие скачки Интересен не тот провал и подъем, это явно искусственное уменьшение времени впрыска, потом возвращение на умолчание и подъем, ступенчатым увеличением коэффициента. А вот именно периодические скачки на ровной линии, без изменения ДПДЗ, ДМРВ и прочего, накладывал на этот график все остальные данные, ничего совпадающего нет. То есть эти скачки, это только время впрыска. Можно ваше мнение, был бы очень рад услышать, возможные варианты Изменено 11 апреля, 201511 г. пользователем Александр84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774573 Не могу увидеть в увеличенном виде,но сильно похоже или на косяк программы,или помехи. Насколько видно прыжки в район 8 млс,это почти двукратное увеличение,на ХХ было бы сильно заметно) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774638 Да все верно, именно двухкратное увеличение времени впрыска на ХХ, без изменения ДПДЗ, шагов РХХ, угла опережения зажигания и расхода воздуха. У меня было предположение, что может быть ДМРВ периодически давал скачок и эсуд реагировал таким впрыском, но построив график расхода воздуха, никаких скачков там не обнаружил. Попробую записать лог с отключением ДК физически, но мало вероятно, что он может влиять в прошивках без ДК. Если помеха...Вы со схемотехникой не знакомы близко, насколько вероятно, что конденсаторы высохли, других причин я что то представить не могу вообще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60065-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0/page/2/#findComment-774638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
