Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771439 Доброго времени суток , Ваз 2114 2005г. 1,5 8V при рабочей темпиратуре -90гр стартер может один раз попытаться покрутить и то пол оборота а потом типа его заклинило, при следующей попытке завести ( закрыть и открыть зажигание) тишина и загорается лампа нижняя крайняя справо ( панель Курск ВДО) Когда машина холодная или после остановки минут через 20 с пол тыка заводиться попытки лечения-кнопка на замок ( зря потраченые денги, дешевый понт) - реле на стартер (плюс с аккумулятора) - замена бендекса и втягивающего на стартер - новый стартер ( может тоже бракованный, на рабочую с другой машины) - аккумулятор с другой машины - замена силового кабеля с генератора на кг-25 , массы , доп масса на кузов - втулки ( посадочное место стартера вдруг там клинит) - ЭБУ стоит январь 7,2 на бош 7,9,7 - поездка к электрику в город ( раз моих мозгов не хватает, а я думаю что они у меня присутствуют)))), он все перечисленые процедуры повторил проверил ) но зря потраченое время целый день и пачка сигарет , нервы успокоить когда видел как с моей машиной обращаются , терпел вдруг он выличит мою машинку но увы чудо не произошло это все продолжалось две нидели так как работа и домашние дела сам все же нашел из за чего , тема в разделе юмор Ваши мысли- причина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771447 втулка стартера передняя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771472 втулка стартера передняя Вроде он менял. Наверно не развернули как следует, вот и клинит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. Автор comment_771541 втулку переднюю менял на каробке и заднюю на стартере не они холодно не механика Изменено 6 апреля, 201511 г. пользователем muh63 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771824 Сигналка с автозапуском? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771979 Монтажный блок ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771980 Прикольно)) Тема в разделе Юмор)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771984 Силовую массу нужно перенести на стартер с термостата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771985 Якорь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-771985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. Автор comment_772188 Монтажный блок ? уже ближе , сигналка без автозапуска , массу перенес на стартер и кабель поменял , и доп массу на кузов с генератора стартер рабочий не в нем причина Реле вентилятора охлаждения , стоимостью 60р виновник Изменено 7 апреля, 201511 г. пользователем muh63 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-772188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772203 А реле вентилятора каким боком отвечает за стартер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-772203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772204 Реле вентилятора охлаждения , стоимостью 60р виновник Не понял ..... ну ладно ....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-772204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. Автор comment_772454 А реле вентилятора каким боком отвечает за стартер? сам в шоке , но это так и было , реле сохранил если фото сопративление интересно могу выложить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-772454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772748 Выкладывайте и с схему подключения сиго чуда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-772748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_773069 Выкладывайте и с схему подключения сиго чуда Тоже интересно, где оно стояло, не в монтажном блоке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-773069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. Автор comment_773759 Тоже интересно, где оно стояло, не в монтажном блоке. в ногах со стороны пасажира нижнее реле когда двигатель глушил иногда срабатывал и выключался винтелятор импульсами ( такое бывало раз в день или два не больше ) Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем muh63 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-773759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_773787 Странно первое апреля вроде уже давно прошло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-773787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774257 Что-то такое в практике было. Но немного по другому. При выкл. зажигания срабатывал вентилятор, причем постоянно не зависимо от температуры двигателя. На стартер это никак не влияло. Просто срабатывал. Протянул массы, заменил реле вентилятора( в старом было добавочное сопротивление или диод, сейчас не помню). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60066-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E-2114/#findComment-774257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
