Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771610 Стоит на VW Golf IV 1.6 FSI 2002 года (двигатель BAD), требуется считать и записать. Распин не нашел, но думаю не проблема прозвонить. Кто делал такой? Чем? Изменено 6 апреля, 201511 г. пользователем De-nys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771620 Если память не изменяет то там AM29F400BB Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-771620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. Автор comment_771624 смущает, что автодата выдает MED7.5.1, Вася - ну на скрине видно, а тот же кесс по карлисту определяет как MED9.1)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-771624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771625 по дырке кессом без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-771625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. Автор comment_771628 по дырке кессом без проблем вычитывает так понимаю фулл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-771628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771636 смущает, что автодата выдает MED7.5.1, Вася - ну на скрине видно, а тот же кесс по карлисту определяет как MED9.1)))) Смотрите внимательно MED7.5.11, https://www.google.com.ua/search?q=036906013d&tbm=isch&imgil=nlAF6qM-QJd5EM%253A%253BT3_d9ftS-NaQDM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.obdauto.ru%25252Fbryansk%25252Fzapchasti_i_aksessuary%25252Fkontroller_folksvagen_036906013d_351483955&source=iu&pf=m&fir=nlAF6qM-QJd5EM%253A%252CT3_d9ftS-NaQDM%252C_&usg=__GuET-q2LMO2HSrzupWW_4buuC5Y%3D&biw=1280&bih=652&ved=0CDAQyjc&ei=_O0iVYQnxZ-wAdCQgJgC#imgdii=_&imgrc=nlAF6qM-QJd5EM%253A%3BT3_d9ftS-NaQDM%3Bhttp%253A%252F%252F46.img.avito.st%252F640x480%252F868417546.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.obdauto.ru%252Fbryansk%252Fzapchasti_i_aksessuary%252Fkontroller_folksvagen_036906013d_351483955%3B640%3B360 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-771636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. Автор comment_771640 то что на блоке написано, я видел В Kess заявлен такой блок (MED7.5.11) на Audi A2, двиг BAD 110л.с. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-771640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201511 г. Автор comment_776956 Вскрыл блок, внутри флешка AM29F800BB, но не нашел распиновки точной нигде, а в том, что я прозвонил есть некоторые сомнения 1 - масса 3, 62 - +12 81 - +12 зажигание 59 - к-линия фото платы и разъема прилагаю Изменено 16 апреля, 201511 г. пользователем De-nys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-776956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201511 г. comment_776966 может по Х.Х.10 подойдёт.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-776966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201511 г. comment_777018 может по Х.Х.10 подойдёт.. А не смущает, что к-линия не соответствует, питание то можно и попробовать подключить один раз.))) Kess не взял? Да и флешь можно вычитать внешним прогером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-777018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201511 г. Автор comment_777026 кесса нет пока, прогером конечно вариант, но надеялся в буте считать и обойтись без выпайки флешки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-777026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777224 считал, распин поправил, читается и в буте и по розетке галлеттой v54 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60076-bosch-med7511/#findComment-777224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
