Ошибка P1337 Passat b5
Passat B5, 2000 год, мотор ANB, МКПП, WVWZZZ3BZYE284290
Ошибка по датчику распредвала, проводка проверена, от эбу до датчика, все норм! Менял датчик на новый!
По температурному датчику вопросов нет!
ВМТ прыгает до 15 градусов
Во вложении фото ошибок
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,5 тыс
ГРМ по меткам! Осциллографа нет! Через индикаторную отвертку, импульса нет! Питание на датчик 5V
Изменено пользователем sedoi80
индикаторную отвертку 220В что ли? А на сигнальном проводе есть 5В?
Питание на работающем двигателе, с сигнального 0,7 - 0,8V, отвертку смотрите ниже
Эта отвёртка способна увидеть сигнал с амплитудой макс. 4.5В?
Питание на работающем двигателе 0,7 - 0,8V
Это при подключенном разъёме или снятом?
При подключенном! Эта отвертка видит импульс с датчика колена
можно схемку отвертки ? себе сделать
На снятом , не запущен двигатель 11В, на запущенном прыгает с 11,5 - 13,5
В магазине куплена, схемы нет! Можно в инете по номеру найти ATP-2042
Чудо- отвёртка! Долой дорогущие осциллографы! И как она его показывает?
Гадать можно долго без осцила,ищи у кого есть,да и самому пора бы преобрести если занимаешься ремонтом.Стоит он порядка 70 евро на базе пк .Один канал на сигнальный провод ,др на опорное.Несколько вариантов развития событий ,датчик неисправный даже если он новый ,мишень далеко от датчика ну и опорное просаживается .,если с этим всё гут то доходит ли сигнал до блока
Чего первый раз видите светодиодноую отвёртку с резистором килоомным?Схема проста ,два светодиоода один красный др синий ,один положительным концом светодиода др отрицательным концом через сопротик 1 ком.Оченьудобно проверять малые токи минусовые и плюсовые.Цена вопроса если сам сделаешь 2 доллара
Согласен осцил нужен, задумываюсь о покупке, только пользоваться пока не умею!
Конечно уровень сигнала не увидишь ,но для быстроты проверки вообще наличие сигнала ,то сгодится .Импульс на форсы и прочее
Диод зеленым мигает и видно есть импульс или нет, частоту конечно не определить!
Возьми для начала ДИСКО российской разработки интерфей на русском ,быстро освоишь ничего сложного,он двухканальный тебе для начала хватит,потом можешь взять уже ХАНТЕК восьмиканальный с эмулятором сигналов,тоже стоит 70 евро,укомплектовать можно его до мотор тестера
Изменено пользователем igorbel
Licota ATP-2042 Пробник светодиодный
Быстро и безопасно тестирует электронные сети автомобилей, в том числе подходит для двигателей с электронным управлением
Высокая индуктивность защищает электронные датчики, микропроцессоры, компоненты электронного управления зажиганием и подушек безопасности
Определяет полярность в 6 В, 12 В и 24 В
Цена 1020руб. Почти осциллограф!
Моргает он у тебя скорее всего от падения напряжения на АКБ!
Изменено пользователем уномоменто
Удобно тем что можно тыкать туда ,куда нельзя тыкать простую контрольку,тем самым подавая минус или плюс через сопротивление только лампочки
