Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772496 добрый день помогите с распином на этот блок для подключения на столе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772532 А по схеме нельзя определить + - и линию? Вот если надо схемка Схема подключения.pdf Изменено 8 апреля, 201511 г. пользователем kuzyaelets Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. Автор comment_772597 поправьте если ошибусь разъем B: GRND pin 1, 2 +12 pin 3,4 K-line pin 7 pin 15 на него + нужен ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772611 15-К15-от замка зажигания+ при включении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. Автор comment_772613 это понятно , нужно для репрога к15 ? спасибо за схему ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. Автор comment_772910 значит по итогу, на авто репрог провести не удалось нет связи с эбу согласно схеме прозвонил колодку эбу на авто, все что нашел относительно питания указал на фото на колодке не нашел k30 и на указанных пинах 3 и 4 питание не появляется хоть с зажиганием хоть без ( эбу снято) вопрос: 1 почему нет постоянного питания к30 ? 2 помогите с подключением на столе в свете последних событий ошибка станет слишком дорого Автомобиль исправен и сейчас вполне сносно бегает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772911 Судя по схеме, при включении зажигания ЭБУ влючает реле и подается напряжение на 3, 4 пин. К15 подключать к + по идее. Итого 3,4,15 + 1,2 - 13 k-line 11,12 CAN Изменено 8 апреля, 201511 г. пользователем kuzyaelets Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. Автор comment_772912 судя по схеме да , и похоже что пин 1 и 2 масса я верно нашел , но питалова там нет . вот я думаю либо я неправильно первые пины нашел либо зх , все проверил но имеем что имеем , даже на 27 пин плюс приходит как раз в верхнем ряду четвертый слева пин а вот k 30 куда делась... боюсь я вальнуть блок схемы самого блока нет часом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772915 1,2 черные провода, 3.4 красно-белые должны быть. Когда то доставал блок на машине, проверял питание, Проверить чтение-запись пока не могу, машина ездит, денюх у хозяина нема. Кстати чем подключаетесь? Electrical diagram Kamaz-BOSCH_MS61.rar Изменено 8 апреля, 201511 г. пользователем kuzyaelets Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-772915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. Автор comment_773221 спасибо за помощь блок сделал на столе согласно распина выше тему можно закрывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-773221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_773977 Он шьётся по к-линии.Все сигналы в правом разьёме (1В-масса ,3В питание , 13В к-линия) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-773977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20169 г. comment_931695 подавать можно 12в, или 24? спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-931695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20169 г. comment_941358 Интересная тема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-941358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20169 г. comment_941374 Интересная тема Неужели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-941374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20205 г. comment_1227067 Привезли bosch MS 6.1 на диагностику не выходит. Нужно восстановить, для работы панели приборов. на ДВС топливная механическая в работе ЭБУ не нуждается. Может у кого лежит ЭБУ с проблемой по работе ДВС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60118-bosh-ms61-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5/#findComment-1227067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
