Какие свечи ставить на этот авто ? И какие стоят с завода. Проблема в том, что у клиента периодически при выключении зажигания двигатель не сразу глохнет, детонирует - калильное зажигание на горячую.
Свечи стоят BRISK
Клиент сказал что в магазине АУ14ДВРМ только под ключ на "21". А у него свечи на "16"
Опубликовано (изменено)
Свечи стоят BRISK
А14ДВРМ под ключ 21
Поставьте АУ17ДВРМ, похолоднее будут.
Но что то мне подсказывает, что дело не в свечах.
Подобное видел на 2 хантерах с ДАД, скорее всего с завода что то не так.
Изменено пользователем ekonstantin
Этот авто с ДМРВ и тросиком газа.
Спасибо ! Попробуем !
Раньше то всё нормально было до 55000 км.
А с Хантерами что было не так ? Тоже детонировали ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
так детонирует или калийное, или если после выключения зажигание это не то не другое, а так называемый дизелинг.
Чтобы продолжал работать после выкл зажигания кроме того чем поджигать должно быть то, что горит.
Далее не сложно сделать выводы - что надо проверить.
У меня такое ощущение, что форсунки продолжали подавать топливо
Тоесть текли ? Прошивка Евро-2 не может быть ?
Проявляется на горячую, когда глушишь двигатель он останавливается, его один раз перетряхнёт и всё , если сразу начать заводить то приходится крутить подольше чем обычно секунды две-три.
заводские свечи стоят BRISK с зазором 0,8.25мм
ставь с зазором 1мм или 0,9-1,1
Это не карбюратор, пост №7 рулит.
здесь больше калильное играет
или отложения на поршнях
ну и текущие форсунки
Дело будет не в свечах, ищите откуда топливо после выкл. зажигания продолжает поступать, пост №7!!!
Похоже на форсы?
ГБО случаем не стоит?
Ещё на этом авто меняли "голову" - 7000 км назад. Началось не сразу, а после замены "головы" через 7000 км.
Вы тут дальше плакаться будете и искать кто и почему виноват.
Может выполните поиск неисправности и устраните ее, что искать вам уже три раза сказали.
Ставили Finwhale F516, работали нормально. Но обычно АУ17ДВРМ-1.0
Уже всё перепроверили и перепробовали по десять раз, иначе бы тут не писал. :(
осталось снять голову торцануть и притереть клапана
