Опубликовано 8 апреля, 201510 г. Pontiac Vibe , 2007г.в. ДВС 1zz-fe не заводится. Нет искры на 1 и 2 цилиндрах. ДПКВ, ДПРВ, ЭБУ, все катушки зажигания и проводка от датчиков к ЭБУ, от ЭБУ к катушкам зажигания 100% исправны. С выхода ЭБУ формируютя импульсы только на 3 и 4 цилиндры. Сам ЭБУ 100 % исправен. Катушки зажигания индивидуальные с силовым каскадом. +12, +5 В и земля на разьёме КЗ присутствуют. Изменено 8 апреля, 201510 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 8 апреля, 201510 г. Во первых ,профиль заполните!!!! Здесь так принято!!!! А во вторых ,откуда 100% уверенность??? И Почему не заводится на 3 и 4 цилиндрах? Хотя бы пытается завестись? Что говорит диагностика? Ошибки? Изменено 8 апреля, 201510 г. пользователем Dimon--xx
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Автор Ок, заполню. Вчера зарегистрировался, не ругайтесь. Ошибок нет. Да, пытается, подхватывает, но не заводится. По тому, что я написал, уверен на 100%, проверял различными способами. Одного понять не могу, почему ДПКВ один и работает на все цилиндры, а импульсы на искрообразование формируются только на 3 и 4 цилиндр. Для более полной информации, данные импульсы отсутствуют и на предварительных каскадах, до ограничивающего резистора и выходной микросхемы ЭБУ. ЭБУ другую машину заводит, ставил лично и заводил.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. форсунки проверьте,на моём 2zz не раз клинили,в конце концов заменил эбу и продал матрикса...
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Осциллограмму сигнала ДПКВ нужно смотреть, может проблемы с задающим диском.
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Автор Спасибо за идеи. Но ведь диск одну метку имеет (пропуск зубов) он же для каждого цилиндра мимо ДПКВ проходит. Форсунки на рамке распыляют, да и как они на искру влиять могут? Что может блокировать искру? АКПП, иммобилайзер? Ключ там вроде бы обычный, без чипа. иммобилайзеры на таких двигателях, на сколько мне известнолько то на тойотах стоят. Пробовал разьём с ДПРВ снять, что бы принудительно загнать ЭБУ в аварийный режим и момент искрообразования определялся в ЭБУ не по фактическому сигналу с ДПРВ, а по расчётному значению. Не помогло.
