Авто не заводиться, есть ошибки
P0115-71 Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы
P0460-71 Электрическая цепь датчика уровня топлива-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы Присутствует
P0500 Датчик скорости автомобиля
P0654-71 Сигнал скорости двигателя-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы Присутствует
P0550-71 Цепь пробега-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы
U2139 Подушка безопасности развернута или недействительные данные от CIM(модуля рулевой колонки) или сообщение ECM шины CAN-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы
Симптомы, ключ поворот на зажигание чек включается и гаснет, уровень топлива поднимается и через некоторое время падает на ноль.
Разъемы относительно целые, ключ в замок зажигание, старт молчок, стартер не крутить и признаков не дает чтоб крутить, аккум новый, было такое пару раз до этого, но с толкача заводилась.
1.7CDTI 2008 Denso ECU у кого есть распиновка по пинам это эбу ?
Вот думаю снимать ли жгут от UEC до ECM. Есть какие идея?
жгут от UEC до ECM живой.
P.S. Тк как являюсь новичком в автоэлектронике прошу не пинаться и не толкаться. :):)
Изменено пользователем White FOx
Посмотрел в wow 5.03 там равзодка проводки только на bosсh edc 16, но распиновка мне нужна на денсо блок+электросхема, есть у кого ? или кто может сказать где её найти ?
Вскрыл ECU всё норм, без перегорелых элементов.
Скоро буду смотреть сим модуль.
Итог после снятие ecu ситуация не изменилась, по прежнему не могу удалить ошибки, висят они и всё.
Осмотр ECU под лупой, не чего не показал, завтра буду прогревать инфракрасной лампой, для исключение отпайки.
По факту, видео ошибки в один в один+ одна, U2105 - CAN-Bus No Communication with the engine control module.
P.S. народ читал машину через x431 iDiag, как думаете о денсо блоки читает?
