Audi A6C5, Allroad, 2.5 VP44, 2002год замена насоса
Вообщем предистория со слов хозяина
с машинкой была у хозяина с насосом проблема.
сначала перепаяли транзистор.
покатались.
потом перестала помогать и замена транзистора.
купили новый насос.
поставили.
попытались ввести код с бумажки.
не получилось
позвонили нам.
Теперь что смотрели мы:
сначала вычитал пин из иммо, он отличался от того что на бумажке. но не подошел для прописки насоса. (иммо его приняло нормально)
Из моторного вычитал пин. он соостветстовал с пином иммо. но соответственно его непринимал ЕЦУ, хотя иммо принимал нормально.
из оборудования на машине использовал
SBB
VAG-com409
VAS5054
прошиву еепромки прилогаю. пин 1914 надеюсь правильно )
audiA6.bin
куда лезть? )
Изменено пользователем SeaDog
Правильный пин с моторника... А что за пин у вас на бумажке? Вместе с насосом был?
пин был с машинкой ) единственное что у хозяина вызвало сомнение, что машинка итальяшка, а на бумажке написано берлин.
и еще одно - мы подрубили старый насос, с ним блок двигателя тоже пина не принимает.... странненько както....
Там с насоса не требуется никакого пина . Все делается в адаптациях .
как так не требуется....
это до 2001 года не требовалось вроде как.
а тут судя по мануалам надо войти в блок, залогиниться пином, потом 50 канал активировать и там снова ввести пин и вин.
или есть какаято другая более хитрая технология????
В адаптациях надо стереть данные старого насоса , насколько помню . Сейчас лень искать , по адаптациям vag есть тема . Да и пин нужен тока свой с моторника .
я считаю что заблуждаетесь.
ибо, чтобы даже стереть данные старого насоса, как минимум надо залогиниться, а мозги не принимают пина....
Вычитай пин с щитка или блока иммо .
Прочитай первое сообщение :-) вычитал. Такое же. И в иммик этот же пин пускает нормально
Ты с пином в моторник хочешь залесть ? Читай темы как все правильно делается . Привязывал я насосы не раз , все там делается легко и быстро .
Bingo! Именно так
Ступил малость :emot64:
Determining VIN & IMMO-ID
Engine Control Unit (ECU)
[select]
[01 - Engine]
Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.
[Close Controller, Go Back - 06]
---OR---
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID..
[Done, Go Back]
с 50 каналом.
Следующий этап адаптации .
Injection Pump Swapping
Prerequisites:
• The NEW (Injection Pump is installed in the car.
• Battery voltage at least 12.5 V.
• Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU).
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
• 4-digit PIN
o The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
• 7-digit PIN
o [use 7-digit PIN/SKC]
o Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
o [OK]
o VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
• 4-digit PIN
• 7-digit PIN
o [OK]
[save]
[Done, Go Back]
Зачем ?
Ты издеваешься или просто лень прочитать то о чем я писал???
ЧТОБЫ. ПРОПИСАТЬ. НАСОС. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ.
Ну так я точно так и делаю :-) а в моторный не пускает. Пин правильный.
Машинка была заведена и уехала :-) но интересно было бы узнать правильный пин :-) причем отличающийся о пина иммо :-)
