Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_773178 ребят,w166,13 год,642 двигло,ошибка 14b100-maf plausilibity error,расход воздуха на ХХ при закрытом егр-420 кг в час,при открытом на 48-49 процентов-240,егр отрабатывает,расход воздуха меняется.мож подкините мыслей... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_773182 Чем смотришь,если старом,попробуй адаптации сбрось по воздуху. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-773182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. Автор comment_773184 спасибо,дружище,конечно старом,сколько то не делал,никогда ничего не сбрасывал,кроме сервиса ес-но,эта фича на 166 кузове появилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-773184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201511 г. comment_774020 420 кг в час. Немыслимый расход. . При оборотах 800 и закрытом егр, расход воздуха на объёме 3500 см3 должен быть 84 кг в час или 23 гр в сек. р=800*1000(атмосферное давление во впуске)*1.75(к-т приведённого объёма)/60000( мин превращаем в сек, а г в кг) Изменено 10 апреля, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-774020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. Автор comment_774208 двигло 3 литра,а параметры-думаю дело в корявой русификации.действительно,в кодировке есть сброс обучения значений воздушного фильтра после замены Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-774208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774239 Пусть 3 литра, тогда вообще 72 кг в час. Меняй ДМРВ. Ну для начала смотри опорное 5В на нём. Изменено 11 апреля, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-774239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. Автор comment_774251 дружище,написал же про корявую русификацию,должно быть не в кг/ч,а в mg/h-милиграмм за такт.хорошо бы кто нить тож посмотрел старухой...оно и вводит в заблуждение. на аглицком надо работать,ну или какой кому ближе Изменено 11 апреля, 201511 г. пользователем migel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-774251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774269 Понял, извиняй, видимо егр неплотно закрывается или подсос. Для 3 литра при закрытом егр ок 500 мг на цикл должно быть 3000/6. помню на спринтере 09 г меняли ДМРВ. До адаптации висела ошибка по ДМРВ и расход был в районе 500 мг. Адаптировали стало 520мг и ошибка ушла. Там объём одного котла примерно 540см3 ЗЫ У меня старухи нет. Смотрел и адаптировал автокомом .Параметров кривых по меринам в автокоме не видел. Цикловая везде в милиграммах на 1 ход поршня, как по топливу, так и по воздуху. Изменено 11 апреля, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60157-ml350-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-14b100-maf-plausilibity-error/#findComment-774269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
