Опубликовано 9 апреля, 201510 г. comment_773471 привет в сем Ford focus 2 2007 1.8 tdci подскажите пожалуйста заглохла машина и не зависти, заводится на две секунды и глох нит , диагностика обнаружила ((U0131 утрачена с вязы с электронным блоком управления TCM)) за каждый совет буду благодарен заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. comment_773483 привет в сем Ford focus 2 2007 1.8 tdci подскажите пожалуйста заглохла машина и не зависти, заводится на две секунды и глох нит , диагностика обнаружила ((U0131 утрачена с вязы с электронным блоком управления TCM)) за каждый совет буду благодарен заранее спасибо Данная ошибка не является ключевой, не будет влиять на заводку в вашем случае. Первым делом смотреть давление топлива при прокрутке стартером, и после того как схватит. По сканеру: 1. Обороты двигателя при прокрутке стартером 2. Давление топлива в рампе Rail 3. Синхронизацию ДПКВ с ДПРВ. Визуально проверять обратку с форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-773483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. Автор comment_773511 спасибо огромное.машина завилась , но дымит как паровоз,)) дым и с глушителя и за движком выходит . еще с под третий форсункой заметно дымок на малых оборотах работает вроде нечего .прибавляешь немного обороты в этот момент появляется дым стучит клапан и работает перебой .тут может катализатор мозги делает или другая причина может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-773511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201510 г. comment_773519 такие признаки могут быть метки зажигания или гидрокомпенсаторы зазоры Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-773519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Автор comment_773550 огромное спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-773550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_773568 такие признаки могут быть метки зажигания или гидрокомпенсаторы зазоры там нет гидриков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-773568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_773859 спасибо огромное.машина завилась , но дымит как паровоз,)) дым и с глушителя и за движком выходит . еще с под третий форсункой заметно дымок на малых оборотах работает вроде нечего .прибавляешь немного обороты в этот момент появляется дым стучит клапан и работает перебой .тут может катализатор мозги делает или другая причина может быть? При таких симптомах может быть и прогар поршня, а стук у дизеля как раз и показывает на тот цилиндр который проблемный (смесь в нем сгорает неправильно, вот и дымовуха валит). такие признаки могут быть метки зажигания или гидрокомпенсаторы зазоры При таких симптомах вообще заводиться не будет, рассинхронизация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60184-ford-focus-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-773859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
