Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_773678 Двигатель от omega b X20SE эбу motronic M 1.5.4 BOSCH 0261203587 стоит в mitsubishi starion(колхоз но двигатель даже зарегистрирован!) (взял себе под восстановление прикольную спортяжку) не знаю кто делал но как сказали ставили еще в конце 90х моторный висит под капотом сгнивший в хлам иммо там не обнаружил, 24c02 была уже паяная читаться отказалась, нашел у себя аналогичный блок ваз в герметичном корпусе пересадил драйвера катушки и форсунок допаял мелочевку отсутствующюю в блоке ваз, eprom поставил от опелевского блока. В итоге все питания есть, главное реле срабатывает, импульсов на форсунки и искры нет, взял у друга op-com на диагностику не выходит . При установке eprom от ваз работает насос и вазовской программой через k-line все видится и даже параметры похожи на правду. Я думаю что либо иммо был уже удален или блок иммо кудато дели пока машину 4 года возили по разным электрикам. Помогите нормальной безиммовой прошивкой для этого блока буду очень благодарен!Пробовал от 0261204161 ничего не получилось. В дальнейшем можно будет поставить туда январь но мне пока не до него . 0 261 204 161_24c02_motronic_opel_no_immo.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_773703 А епром от чего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-773703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Автор comment_773712 eprom опелевский родной eeprom 24с02 от ваз с прошивкой что во вложении frontera x22xe и пробовал с прошивкой ваз с обоими одинаково насоса нет а когда ставишь eprom ваз насос работает. Ещё забыл добавить чек горит все время . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-773712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_773737 Это Вы Хотите из жигулевского блока сделать опелевский??? Проц тоже перепаяли??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-773737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Автор comment_773758 и проц и ацп (они немного подгнившие когда все заработает поставлю ваз маркировка у них одинаковая) все с опелевского я как бы его уже сделал осталось с прошивкой разобраться и все должно получиться Изменено 10 апреля, 201510 г. пользователем mego82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-773758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. comment_773770 Ваш файл посмотрел. Без иммо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-773770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201510 г. Автор comment_773775 только двигатель x22xe я думаю что у всех motronic 1.5.4 иммо реализован одинаково и должен этот работать хотя конечно я могу ошибаться я мозгами плотно не занимаюсь это вот затеялся для себя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-773775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. Автор comment_774347 вычитал что при запрещении запуска чек моргает у меня горит постоянно появилось предположение что поврежден дамп 27с512 программатор на днях возьму попробую считать .при неправильном дампе 24с02 или же дампе с иммо op-com должен видить блок или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. comment_774489 вычитал что при запрещении запуска чек моргает у меня горит постоянно появилось предположение что поврежден дамп 27с512 программатор на днях возьму попробую считать .при неправильном дампе 24с02 или же дампе с иммо op-com должен видить блок или нет? Omega B X20SE закончилась в 1996 году,чек моргает когда в связке с иммо возникает проблема,у вас блок прошили в без иммовом варианте,поэтому и работал пока не згнил.Моё мнение лучше найти родной блок,зашить без иммо и не мучатся.По железу этот блок по отнощению к ВАЗовскому блоку будет разный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. Автор comment_774517 набор микросхем такой же за исключением драйверов хх катушек и форсунок это все было пересажено вместе с обвязкой с опеля сейчас главное его завести скоро переезжать а через весь город на галстуке его не хочется . У меня сейчас нет возможности родной блок купить. Нужно пробовать этот без иммо делать я думаю опыт многим будет полезен .Помогите пожалуйста безиммовой прошвкой под этот 0261203587 блок . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. comment_774541 Сам же выложил то что ищешь,лучше сравни еепром. omega_b__1267358624.zip Изменено 11 апреля, 201510 г. пользователем doc.oleg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. comment_774555 Для этого нужен исходник , опрос иммо вроде как в прошиве и епром можно и не впаивать (как и было у Вас) видимо сделано иммо офф. Есть вот такой комплект иммо+мотор может пригодится Omega-B 261203587 OMEGA B_1998_2.0_16v.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. Автор comment_774562 еепром сравнить несчем у меня оригинала нет, тот что я выложил залил, насоса нет .Вашу eprom залью и еепром который выложил,я правильно понял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201510 г. comment_774566 Попробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-774566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201510 г. Автор comment_776200 попробовал все доступные комбинации дампов 27с512 и 24с04 результат тот же чек горит ,насоса нет диагностики нет .Буду копать дальше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-776200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776610 а где ваш дамп 27с512? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-776610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. Автор comment_776717 omega_b__1267358624.zip я лил вот этот из поста выше в старом блоке был впаян заводской с уф стиранием, наклейка и пайка заводская следов вмешательства не обнаружено.Дамп выложу вечером . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-776717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201510 г. Автор comment_779191 подвернулся живой эбу перепаял со своего 24с02 и все пошло , свой блок все ровно сделаю по мере свободного времени . Всем откликнувшимся спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-779191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20178 г. comment_1079049 Пина в епроме этого эбу нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-1079049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20178 г. comment_1079154 Пина в епроме этого эбу нет? Нет, это иммо-1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60201-omega-b-1998%D0%B3-immo/#findComment-1079154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
