проблема с блоком подушек на 4 гольфе
Здравствуйте,имеется блок подушек 6Q0 909 605 A который заглючил.к лайном подсоединялся к снятому блоку-не видит.проги различные пробывал,результат-0.может кто подскажет как бороться с ним.на форуме были похожие темы-но мастера которые победили вышеуказанный блок не отвечают.
Как понять заглючил? Какой проги не видит? Мы тут угадывать должны?
glyuktools`ом v.1.21 нада с этим блоком работать
Изменено пользователем patuk82
загорелся индикатор подушек.ваг пишет что диагностику блока делать нельзя.на столе залез с помощью того же вага ,пишет различные ошибки.ресетом не видит блок.подскажите куда копать.
на столе с помощью васи и к-лайна видит блок,а с прогой VW AIRBAG WINDOWS 3.0 не дружит.хотя много перечитал на сайте-все так и делал.
блок мой не видят проги,как же я дамп выложу
Как все делают, считайте программатором. Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привезти к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error — внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номеров запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным — от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора.
Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности.
А правильнее будет отдать специалисту.
Изменено пользователем enteran
у меня адаптер к-лайн ft232rl +9637d c ним можно реанимировать блок?
