УАЗ Hunter АП 85.3802 (PIC16F684)
Уже никак , прошивка похерилась
такое происходит при включении питания или при програмировании ( ненадежный контакт )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-93750
  • Ответов 52
  • Просмотры 22,9 тыс
  • У меня самого такого не было но мне писали про это визуально горят все 888888 и в сервис не входит у меня были в ремонте ,пробег на месте стоял - перешил пробег и все ОК     При включении с
  • подскажите чайнику поподробнеее или дайте ссылку, я первый раз ремонтирую спидометры Может лучше все-таки с собачками....
Андрей а где взять прошивку, если у Вас есть поделитесь.
С уважением Владимир
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-94152
скоро будут зашитые чипы для замены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-94159
как будут зашиты я возьму у Вас.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-94619
Андрей не появились у Вас зашитые чипы? и по какой цене будут продаваться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-99294
  • 11 месяцев спустя...
Появились чипы ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-186655
Появились чипы ?
да и я б взял бы =)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-186930
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуста , спидометр 85.3802 при поключении аккумулятора на вывод 3 идет тестирование, стрелка до отказа и обратно, цифры все 88888 и потом экран гаснет и все никаких поползновений не происходит.При подключении питания на вывод 3 (+12в) с замка зажигания табла начинает светится, но цифры не горят, при нажатии на кнопку вверху горит цифра 389/ внизу 00.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-405243
А что подсказать? Похоже на последствия неудачной смотки. Должно лечиться нормальным тетрисом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-405294
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-405320
Прочитайте правила форума и заполните свой профиль. В данном случае лучше найти человека с оборудованием.
http://www.soft-car.ru/imaging/PDF/AutopriborAP/UAZHunterAP.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-405331
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-405520
  • 3 месяца спустя...
добрый день! У меня точно такая проблема.поделитесь прошивкой кто может. Юрий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-444449
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи, прошу помощи. Проблема сходная с предыдущими ораторами. Стрелка не движется, экраньчик без цифирок, одна подсветка. Перезагрузка по питанию решает проблему, но после выключения зажигания все снова не работает.
Подробнее описано тут http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/315195_hunter/synthraven/journal/2756942#a53066176
Смоткой не занимался, девайс умер сам. Возможно ли оживить его? Если да, то каким образом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-521424
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи! Разобрал приборку АП 85.3802 а там вот такая картина http://s06.radikal.ru/i179/1302/35/ff66...421b.jpg
Ктонибудь сталкивался как пробег на ней мотать програматором ПО-5?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-651850
проблема на данном воруме описана.ищущий да обрящет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-651877
Глаза у же болят от монитора! Не один час рыскаю по сайту поиском, но так ничего толком не нашел, кроме того, что пока не мотается прибором ПО-5! Кинте ссылку пожалуйста!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-651880
Заполните профиль и тогда подскажу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-651890
Попробую заполнить, я на данном сайте уж савсем недавно:) Еще учус:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-651893
Проц фуджитсу на сколько я знаю, пока не победили. Можно только намотать с помощью подмотки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6030-%D1%83%D0%B0%D0%B7-hunter-%D0%B0%D0%BF-853802-pic16f684/page/2/#findComment-651899
