УАЗ Hunter АП 85.3802 (PIC16F684)
Уже никак , прошивка похерилась
такое происходит при включении питания или при програмировании ( ненадежный контакт )
  • Ответов 52
  • Просмотры 24 тыс
  • При включении спидометра кажет вае 888888, и суточный тоже 888 подскажи пожалуйста как это исправить. С уважением Владимир
  • Может лучше все-таки с собачками....
Андрей а где взять прошивку, если у Вас есть поделитесь.
скоро будут зашитые чипы для замены
как будут зашиты я возьму у Вас.
Андрей не появились у Вас зашитые чипы? и по какой цене будут продаваться.
  • 11 месяцев спустя...
Появились чипы ?
да и я б взял бы =)
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуста , спидометр 85.3802 при поключении аккумулятора на вывод 3 идет тестирование, стрелка до отказа и обратно, цифры все 88888 и потом экран гаснет и все никаких поползновений не происходит.При подключении питания на вывод 3 (+12в) с замка зажигания табла начинает светится, но цифры не горят, при нажатии на кнопку вверху горит цифра 389/ внизу 00.
А что подсказать? Похоже на последствия неудачной смотки. Должно лечиться нормальным тетрисом.
подскажите чайнику поподробнеее или дайте ссылку, я первый раз ремонтирую спидометры
Прочитайте правила форума и заполните свой профиль. В данном случае лучше найти человека с оборудованием.
http://www.soft-car.ru/imaging/PDF/AutopriborAP/UAZHunterAP.rar
  • 3 месяца спустя...
добрый день! У меня точно такая проблема.поделитесь прошивкой кто может. Юрий
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи, прошу помощи. Проблема сходная с предыдущими ораторами. Стрелка не движется, экраньчик без цифирок, одна подсветка. Перезагрузка по питанию решает проблему, но после выключения зажигания все снова не работает.
Подробнее описано тут http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/315195_hunter/synthraven/journal/2756942#a53066176
Смоткой не занимался, девайс умер сам. Возможно ли оживить его? Если да, то каким образом?
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи! Разобрал приборку АП 85.3802 а там вот такая картина http://s06.radikal.ru/i179/1302/35/ff66...421b.jpg
Ктонибудь сталкивался как пробег на ней мотать програматором ПО-5?
проблема на данном воруме описана.ищущий да обрящет.
Глаза у же болят от монитора! Не один час рыскаю по сайту поиском, но так ничего толком не нашел, кроме того, что пока не мотается прибором ПО-5! Кинте ссылку пожалуйста!
Заполните профиль и тогда подскажу.
Попробую заполнить, я на данном сайте уж савсем недавно:) Еще учус:)
Проц фуджитсу на сколько я знаю, пока не победили. Можно только намотать с помощью подмотки.
