Опубликовано 14 апреля, 201510 г. Вообще ребят суть вопроса такова приволокли машину ко мне с такой проблемой горит ключик на панели и бк пишет electronic anti-thefe sustem defective ,первым делом начал с проверки линий и всего что можно,проверил все результата ноль авто незапускается. Далее начали проверять антенну на ключе намотали катушку подключили свето диод все работает ключик поднес светодиод погас значит считывает. Ну во общем проверили все что можно уже при попытке соединиться Pp2000 нет соединения но раза с 25 го все таки выдала вин иероглифами и все.Ну решил надо снимать блок бси, снял блок считал флешку (93с66) начал просматривать в хексе и не совсем пойму почему половина блоков пустые есть подозрения что записано что попало, возможно ли такое что акб плохой стоял и там не то что нужно ? Сравнивал с подобными дампами и не совсем понимаю почему в моем 2 раза вин прописан. Ну и собственно как вариант рассматриваю залить дамп с другого bsi (предварительно поправив что нужно ).Собственно и хотел с вами посоветоваться что всетки лучше сделать в моем случае ? Ах да забыл сказать bsi сименс стоит , эбу магнети марелли (считать флешку эбу несмог отсутствует переходник там 29F200bb ). Ниже прилагаю фото 1.Ошибки 2.Фото шилда bsi 3.Дамп bsi Pezho406_Bsi_bin.bin
Опубликовано 14 апреля, 201510 г. Дамп BSI вроде без криминала. В подобных дампах вин 2 раза. Залить дамп с другого bsi (предварительно поправив что нужно ) - вот так делать не стоит. В случае проблем, лучше все в FF и через PP2000 привязать новый блок. Прочитай правила и заполни профиль. Изменено 14 апреля, 201510 г. пользователем enteran
Опубликовано 14 апреля, 201510 г. Полностью поддерживаю. Заливать другой нет резона. Попроще обновить ff и привязать по новой.
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. Автор Дамп BSI вроде без криминала. В подобных дампах вин 2 раза. Залить дамп с другого bsi (предварительно поправив что нужно ) - вот так делать не стоит. В случае проблем, лучше все в FF и через PP2000 привязать новый блок. Прочитай правила и заполни профиль. То есть мне через программатор нужно просто стереть флешку ? Тем самым он как-то поймет что блок bsi новый и готов к конфигурированию через PP2000 ?
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. То есть мне через программатор нужно просто стереть флешку ? Тем самым он как-то поймет что блок bsi новый и готов к конфигурированию через PP2000 ? Само ничего не поймет. Надо сказать что блок новый. Предварительно выдрав пин из моторника. И вин само собой тоже. Конфигурацию думаю получится ввести правилтно? :-)
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. Автор Само ничего не поймет. Надо сказать что блок новый. Предварительно выдрав пин из моторника. И вин само собой тоже. Конфигурацию думаю получится ввести правилтно? :-) Да думаю получится ,смотрите еще в чем дело сейчас доступа к моторнику нету, pp выдает проверьте разъем 1320, может быть такое что имобилайзер блокирует доступ ? Флешку я подготовил стер ее, думаю запаять и установить в автомобиль дело в чем что с пежо планет уже другой человек будет работать.
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. Да у вас там конвеер, только кто будет отвечать за авто? А то как с костюмом к пуговицам притензии есть? Один стер дамп, у другого не получилось, а потом ищем дампы. Такую работу можно выполнить одному.
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. а в это время в Бийске плачет мастер, который может сделать эту машину. Но подвязались новички...
Опубликовано 16 апреля, 201510 г. Автор а в это время в Бийске плачет мастер, который может сделать эту машину. Но подвязались новички... Да понимаете в чем дело нет у нас мастеров по этим машинам собственно как и самих машин у нас японцы в преимуществе , да неспорю новичок неразу неимел дело с этими машинами поэтому и хочу разобраться.Все бывает в первый раз я недумаю что-вы сразу все умели сделать то-же же учились, поэтому и прощу совет сенсеев этого дела.
Опубликовано 16 апреля, 201510 г. Вы зарегистрировались на форуме только чтоб задать этот вопрос. Начинают все с чтения форума. Вы не были зарегистрированы ни на каком то другом тематическом форуме. Те вообщем то обычный клиент. У вас в подписи машина, которой нет в городе. пежо 607.
Опубликовано 16 апреля, 201510 г. Ниже прилагаю фото 1.Ошибки +++++++++++++++++++++ офигительный скрин с PPS ++++++ Sogd +100 клиентос-телефонист пришел
