УОЗ на хх -6 град. Клиент считает машину исправной и хочет прошить.
Что может быть не так с мотором? Метки ГРМ проверить возможности не было.
Изменено пользователем 8k65m
метки проверить легко,а что не устраивает клиента?если провал по педальке газа то извините евро4(ставьте джеттер).если хочет резвости как на 2 литрах турбо то требуется серьезный тюнинг мотора в целом.
P.S. для замены ремня ГРМ нужно приспособление КМ6340
Расход топлива не устраивает. По БК получается 11 литров город-трасса.
машина на ручке или роботе -каков стиль вождения?Если тапок в пол то расход нормальный.
КПП механическая, о стиле вождения ничего сказать не могу.
Меня смутил УОЗ на холостых. Пока других Астр с таким двигателем не было, как появится - сравню УОЗ обязательно.
Угол О.З. вещь математическая её вычисляет эбу для каждого цилиндра и она меняется.если нет явных косяков по работе мотора не надо лишний раз туда лезть.
Что то не так, не может быть у этого мотора -6гр. на ХХ.
