KIA Clarus 97 K9AD 2,0i ЭБУ 261204491
vin KNEGC222V5614245
Нет запуска. Ошибок нет. Нет сигнала на катушку зажигания. Оба сигнала с трамблера присутствуют. Насос при прокручивании работает. Есть единичный импульс на форсунке.
Брелок машину открывает. Лампа Check при включении зажигания все время горит. При считывании блинк-кодов гаснет, кодов нет.
Подскажите, как удостоверится, дело в иммо или нет. На моторе 1.8 check при рассинхронизации брелока моргал. Здесь просто горит.
Это иммо.
Это иммо.
есть ли возможность завести по пин ??
Иммо брелковое ?
тогда лучше иммо офф
Иммо брелковое ?
Да, брелковое.
Иммо офф делал, только не на такой машине. И микрухи пока нету.
Какой сканер сделает привязку брелка. В тех, что имею, такой функции нет.
Лаунч сможет?? Могу его взять на время у знакомого.
лянчем нет
На этих авто само иммо глючное, можно с ним и расстаться.
Есть проверенная прошивка.
Заказал микросхему, придет через пару дней. Если можешь, поделись прошивкой.
