Всем доброе утро !Такая проблема, мерседес GL164X 2009 год длинная база после аварии удар был в левое крыло ,машина отказывалась ехать те скорости не переключались,блок SRS тоже сработал,авто заводилось и видело паркинг.далее делали диагнозу китайским сканером не знаю каким ,после этого блок ISM перестал выходить на связь и авто авто больше не заводилось ,разборка блока ISM показала в кан-трансмитере JTA 1041 дырка и подгоревшие сопротивления при следующей прозвонке питания на проце моторола накоротко т.е блоку аут! с разборки привезли блок бу ,диагностика блок определила на дисплее показался паркинг но авто не заводится появились ошибки 1974 которая уходит но потом появляется и1904 по коробке ошибок нет я так понимаю нужно его ввести в эксплуатацию как это сделать нужен знающий и умеющий человек есть старуха,у меня при вводе в эксплуатацию инициализация проходит а ввод калибровок выскакивает коммуникационная ошибка говорят блок нужно сделать новым .рад буду любой помощи не без возмездно
