Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777232 Всем добрый день прошу слезно помощи в данной проблеме плавают обороты у фокуса что было сделано Промыта дроссельная заслонка Промыты форсунки в ультразвуковой ванне проверены на налив Заменены свечи Давление топлива 4 Ошибок нет сделан сброс КАМ РСМ толку почти нет Прошил под евро2 7M51BBC_L5_e2.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777238 Может дроссель умер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777242 как проверить, не похоже пробегу мало всего 45,000 и на ходу все нормально машинка бодрая едет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777257 Какое разряжение в впускном? Что показывает лямбда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777279 Какое разряжение в впускном? Что показывает лямбда? Разряжение не помню точно 30 с чем то лямбда прыгает от бедной к богатой подсоса точно нет проверял очистителем карбюратора Какое разряжение в впускном? Что показывает лямбда? Разряжение не помню точно 30 с чем то лямбда прыгает от бедной к богатой подсоса точно нет проверял очистителем карбюратора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777283 обьем мотора какой, как плавают - на холостом в небольших пределах или хаотично прыгают до 1500???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777285 Мотор 1.6 115 лс плавают только на холостых по разному может заглохнуть на месте и расход топлива кажет не реальный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777287 чем смотриш,выложи дату на хх педали и дроселя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777288 на 1.6 выявил беду с оборотами подергав жгут проводов, отпадывают под самый корень в разъеме, в моем случае это был датчик температуры ож, по диагнозе все ровно было, 1.8 и 2.0 есть темы в сети про концевик педали сцепления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777294 чем смотриш,выложи дату на хх педали и дроселя. +++++++++++ +100 где дата ??? Autel MaxiSYS не лучший вариант по фордам Изменено 16 апреля, 201511 г. пользователем MASANY Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777295 на 1.6 выявил беду с оборотами подергав жгут проводов, отпадывают под самый корень в разъеме, в моем случае это был датчик температуры ож, по диагнозе все ровно было, 1.8 и 2.0 есть темы в сети про концевик педали сцепления как можно проверить ДВРМ мне кажется что это он корекция топлива краткосрочная от 0до+10 а долго срочная от -10до-27 видел после сброса кан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777312 Вот логи 2015-04-15 15-29-58.zip 2015-04-15 15-34-43.zip 2015-04-15 15-46-35.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. comment_777343 в каком это формате ? еще и софт ставить вот так нельзя разве ..... к примеру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201511 г. Автор comment_777355 в каком это формате ? еще и софт ставить вот так нельзя разве ..... к примеру Можно но только завтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-777355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924764 Можно но только завтра Прошёл год.......ну в чём проблема то была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-924764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924796 Присоединяюсь. Тоже интересно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-924796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924856 очень было похоже на абсорбер.... такие минуса по топливу он дает после наполнения бензином.... или сам топливный бак.... если не в адеквате черепашки на баке... обычно меняются с баком вместе... замена 2500, 2000 бак и 500р абсорбер ;) любопытно что было в этом случае Изменено 5 апреля, 201610 г. пользователем rrvaliev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-924856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201610 г. comment_925674 Проблема с FF3 115лс 10г рождения. Подскакивают обороты хх за 1к и гуляют там себе 1100-1200, ошибки выкидывает p2119, p2191, p2193. Может дать p0507 Кам сброшен,коррекция в это время порядка 40, зонды в нуле, если отключить лямбды обороты приходят в норму. Давление еще не мерял ... Собираюсь снимать всасывающий коллектор на предмет клапана вентиляции картера. Правильно копаю или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-925674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_925912 2119 на дроссель указывает. Остальные следствие. Графитовый слой возможно протерся на датчике положения. Осциллом надо смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-925912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_926029 Заслонку смогу завтра подменить на проверку. Пока не к чему не пришел. Коллектор проверил, есть вопрос по клапану вентиляции-продувается он в обе стороны что как я понимаю не есть гуд, но операции с ним не к чему не приводят. Вот логи проверки посоветуйте плиз куда рыть то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60381-ford-focus-2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-926029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
