VW Passat 1.8t awt 2002 слетела кодировка моторного
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи.
авто: passat b5 2002 1.8t
мотор: awt
блок :ME7.5.5
Суть какова, ради любопытства залил в блок не ту прошивку (каюсь, лошара...)
до этого слил VAG CAN Comander eeprom, думал полный дамп, оказалось оно вычитывает не полностью...
B0906018DE
..1.8L R4/5
0261207638
1037362360
теперь имеем такие ошибки:
2 Найдены неисправности:
18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
P1612 - 35-00 -
18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
P1606 - 35-00 - сбой в эле
Готовность: 0110 1101
авто заводиться, ездит, но загорелся индикатор esp....
Друзья, выручайте пож. ибо в кодировании - профан...
еепром и сток прилагаю:
eep..rar
passat_1.8t_1037362360_stock.rar
11501
это кодировка блока?
может вопросы ламерские, в э том направлении пока 0((
Изменено пользователем algolios
вот еще:
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 00000
Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ2P132761 VWZ7Z0A4063041
VCID: 67D647850576F5B
Что просил .
Выложенный епром вычитан командером и полностью кривой. Там только логин сохранился 04324, остальное-каша.
короче блок не кодируется...
что вася, что вас не хотят...
видать попортился еепром...
может кто поможет подправит родной еепром ?
eeprom.rar
а так судя по всему не тот софт в блоке вот и кодировка стала типо не подходить если еепром родной а он родной судя по всему раз авто заводится и софт твой должен быть 1037362361 моторный 4b0906018df судя по содержимому еепром
Изменено пользователем www23
я вернул все назад, но залил вагкомандером "еепром" что им же и считал... изначально было 4B0906018DE, но видать прописалось уже другое...
вот как раз 1037362361 я и пробовал залить вместо родного...
Глянь здесь, по мере возможности пополняю эту базу.
Кодировки ЭБУ.rar
тут уже вопрос стоит не в кодировке, а в востановлении еепрома эбу, кодировать васом с ведомой диагностикой очень удобно...
но теперь ни вася ни вас не могут прописать кодировку
Поищи -народ выкладывал кучу епромов от ме7.5. сравни, проанализируй, пропиши иденты и логин.
В чём кривость то его? в том что прочитан по обд а вы сравниваете со своими дампами считанными программатором??Может вы не вкурсе но по обд и прогером читается поразному!!!
Машина заводится-ездит,все данные в епроме есть и контрольки правильные-чё вы до дампа то дое...сь?
родной считан правильно, может в нем каша быть, это другой вопрос, но считан правильно...
спасибо всем откликнувшимся, в особенности :
www23 и dimas_71
за помощь в правке дампа.
авто уехало, все ок )
