Может кто сталкивался, бош 797, у клиента пробило катушку зажигания, естественно один ключ в моторнике. Заменил оба ключа,резистор который на входе ключей зеленый тоже сдул,и сделал перемычку.... Все горшки работают, но загорается чек. Ошибка замыкание катушки б на плюс.... На что можно обратить внимание? Проводку вскрывал от катушки до моторника все норм
Это не Бош а М73 !
На твоем фото ,чуть правее правого транзюка виднеется часть микрушки L2903. Проверь в её обвязке на целостность все резаки и кондерчики .Если они внорме ,то меняй микруху на новую!
думаешь стоит вернуть обратно резистор??? это ведь тупо просто резистор? не в курсе каков номинал должен быть???
Обязательно ,если он целый остался !
Правильная работа ,выше описанной мною микрушки,именно от него и зависит !
