bosch 797
Может кто сталкивался, бош 797, у клиента пробило катушку зажигания, естественно один ключ в моторнике. Заменил оба ключа,резистор который на входе ключей зеленый тоже сдул,и сделал перемычку.... Все горшки работают, но загорается чек. Ошибка замыкание катушки б на плюс.... На что можно обратить внимание? Проводку вскрывал от катушки до моторника все норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/
Фото ЭБУ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777500
Пока только это,я уже не на работе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777520
Это не Бош а М73 !
На твоем фото ,чуть правее правого транзюка виднеется часть микрушки L2903. Проверь в её обвязке на целостность все резаки и кондерчики .Если они внорме ,то меняй микруху на новую!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777534
Андрей, спасибо огромное,завтра попробую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777544
Зря удалил зелёный резистор. Это не Я7.2....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777547
думаешь стоит вернуть обратно резистор??? это ведь тупо просто резистор? не в курсе каков номинал должен быть???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777553
Обязательно ,если он целый остался !
Правильная работа ,выше описанной мною микрушки,именно от него и зависит !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777557
0,2 ома
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777561
0,2 ома
НЕТ! Оно 0,02Ома. Если сгорел, то замена на WSL2512R02000FEA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60402-bosch-797/#findComment-777581
