Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778143 Подскажите порядок регулировки клапанов на двс D4BF и где метки на нем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778148 Ошиблись с разделом и профиль пустой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-778148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. Автор comment_778154 А куда написать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-778154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. comment_778161 В мануалах по обслуживанию моторов приводится методика регулировки зазоров в клапанах с последовательным вращением коленчатого вала на некоторый угол с хитрым порядком регулировки (регулируем зазор у выпускного клапана первого цилиндра, затем у впускного третьего, затем...и т.д.). Для людей впервые взявшихся за регулировку клапанов эта методика не всегда понятна. Не надо забивать себе голову всякими углами. Это лучший способ запутать себя и сделать работу не правильно. Существует другая, очень простая методика. Соблюдая её, приходится чуть-чуть больше поработать руками, зато практически невозможно допустить ошибку. В основе методики лежит принцип конструкции кулачка, управляющего клапанами. Кулачок состоит из двух окружностей (окружности затылка и окружности вершины), стянутых парой общих касательных. Так устроен любой кулачок. При этом в любом месте окружности затылка зазор между телом кулачка и клапаном (коромыслом) одинаков и постоянен. 1 - Снимаете клапанную крышку , перед Вами открывается клапанный механизм. Не имеет совершенно никакого значения, каков принцип действия механизма привода клапанов. Состоит механизм из коромысел и штанг или привод клапанов непосредственный от распредвала, принцип регулировки единый. 2 - Проворачиваете коленчатый вал до тех пор, пока на первом цилиндре оба клапана не сработают последовательно один за другим. Первым срабатывает (открывается, а затем закрывается) выпускной клапан, а сразу за ним без перерыва, то же самое совершает впускной. 3 - После того как сработает (откроется и закроется) впускной клапан поворачиваем коленчатый вал еще на некоторый угол (45-90 градусов) и в этом положении регулируем зазоры у обоих клапанов первого цилиндра. Будет это угол 45 или 90 градусов или любой другой в этом интервале, совершенно безразлично. В этом интервале оба клапана гарантированно закрыты и мы имеем право регулировать зазор. 4 - Далее проворачиваем коленчатый вал до срабатывания, таким же образом, клапанов второго цилиндра, регулируем клапаны этого цилиндра и далее повторяем процедуру последовательно для каждого очередного цилиндра. Расписанная в мануалах методика регулировки зазоров позволяет отрегулировать зазоры в клапанном механизме всего за два оборота коленчатого вала. Она идеальна для сборочного конвейера, где надо отрегулировать двигатель за три минуты. Однако, для человека занимающегося регулировкой от случая к случаю, пользы от фабричной методики мало. Во время регулировки зазоров, по предлагаемой в данной статье схеме, нам придется повернуть коленчатый вал на несколько оборотов больше, но при этом наглядность процесса намного выше, а вероятность ошибки сводится к минимуму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-778161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. Автор comment_778170 Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-778170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_779013 мало того, что один бомж то ли под мухой, то ли еще по каким причинам, создал тему про регулировку клапанов в разделе настройки прошивок, так и еще один полуадекват ему ответил. Куда мы катимся Изменено 19 апреля, 201511 г. пользователем De-nys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-779013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779113 Так удалите этот мусор.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-779113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779325 Так удалите этот мусор.... Вобче-то Модеры имеют на это полное право , и мы не против даже новичков на место ставить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-779325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779619 просто хотел помогать человеку... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-779619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779666 Бомжу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60451-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/#findComment-779666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
