Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779389 можно диагноз поставить не подключая оборудования но это с годами приходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-779389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779406 Заполнил. А по поводу замены блока - тоже рассматриваю вариант - но проще на столе сперва подключить, чтоб и иммо не трогать. А по поводу хамства как Вы выразились - не очень мягко намекнул на мою якобы не компетентность. Я считаю что мой вопрос четко сформулирован и есть все необходимые начальные данные и технически обоснованые выводы. И диагностировал я не ELM327 и не китайским 409 шнурком. хорошо! А теперь самую суть изложи. Авто пришло с проблемой? (какой) состояние? чего хотим получить? ....и т.д.А не подключил в колодку... связи нет!.....интернетэкстрасенсы врядли читают данный форум! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-779406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201511 г. comment_779564 Если нет связи то звоните к-линию от разъема диагностики до эбу, сканматик-2 на ура работает с вазами всех времен и народов. И еще приора в какой комплектации? Панель приборов с глонасс? Изменено 20 апреля, 201511 г. пользователем Алексей Миронов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-779564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779830 ну да ещё посоветуй , проверить разъем на предмет покрытия лаком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-779830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779922 Я тоже думал, как вариант на столе подкинуть - возможности не было. Хозяин у машины не первый - как вариант увалили K-line интерфейс и он просаживает шину. Второй вариант где-то K-line на землю подмыкает. Оба варианта отпадают - т.к. иммо работает - а оно по K-line. Поэтому остается пока только подкинуть прям на провод у разъема ECU. Ход мыслей был верным ,чуть-чуть не до думал ! Раз иммобилайзер активирован и общается в ЭБУ ,то вспоминай ,как реализовна связь по К-лайн с имобилайзера к эбу и к ОБД колодке !!! напомню ,что прямогопровода с ЭБу в ОБД нет !!!связь обеспечивает блок Иммобилайзера (внутри его происходит перекоммутация сигнала !) Как вариант ,пробуем на столе соединяться с ЭБУ !Второй варинт ,напрямую с разъёма ЭБУ кидаем временный провод К-лайн ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-779922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_779924 ну а инструкции по подключению кто читать будет? в сканматике2 все разжёвано. да думаю крабу уже и не нужно этого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-779924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201511 г. comment_780279 ну а инструкции по подключению кто читать будет? в сканматике2 все разжёвано. Интересно написано - сами то хоть понимаете что советуете, или просто посты набиваете. На разъёме 4,5,7 и 16 пины задействованы - соответственно земля, K-line и питание. Сканматик-2 в отличии от первого (это для владельцев Скандоков) с встроенным мультиплексором, да и на первом бы все равно в OBDII совпадает распиновка. хорошо! А теперь самую суть изложи. Авто пришло с проблемой? (какой) состояние? чего хотим получить? ....и т.д. А не подключил в колодку... связи нет!.....интернетэкстрасенсы врядли читают данный форум! Меня интересует именно подключение, а не советы что смотреть. Если Вы не читаете вопрос - зачем давать ответ? Приезжала машинка - перекупы перешить на noDTC не смогли, поставили на чек мульку, а чтоб диагностировать нельзя было перерезали шнур от диагностики и закоротили на землю. Прочитал и Опендиагом и Сканматом-2. У машины оказался первый лямбда-зонд подгулявший машинку подергивало и расход большой. Хотя зачем я пишу это если я лошара такой не купил себе Скандок для ВАЗа, а второй Гуру вообще без сканера могет (пост 22). Если кому поможет - на могзах желто-черный провод - диагностика по K-line. напомню ,что прямогопровода с ЭБу в ОБД нет !!!связь обеспечивает блок Иммобилайзера (внутри его происходит перекоммутация сигнала !) Это прикол у ВАЗов насколько я помню, причем как говорит один известный человек - ВАЗ единственный в мире производитель у которого иммо с завода неактивно по умолчани и типа нафиг такая противоугонка ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780345 ну выше свои посты почитай --- . Для тех кто будет еще советы давать - сразу говорю БК отсутствует, блок иммо стои и активирован, проводка не дербанилась в заводских жгутах.---- не ты ли писал? А в результате ---- а чтоб диагностировать нельзя было перерезали шнур от диагностики и закоротили на землю. Ну и как понять твой негатив? можешь дальше слюнями на клаву побрызгать полегчает ? Х.З. для чего тебе помощь? если ты самый "умный". на будущее при поиске решения ,вопросы задавай по правилам форума. может кто-то захочет поучавствовать? привет осьминогам!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780365 Это прикол у ВАЗов насколько я помню, причем как говорит один известный человек - ВАЗ единственный в мире производитель у которого иммо с завода неактивно по умолчани и типа нафиг такая противоугонка ... Да не в том дело активирован он или нет ,оставь этот случай заводу ! Я тебе пытаюсь донести то ,что прямого провода от ЭБУ в колодку ОБВ Нет !Связь ЭБУ -АПС -ОБД ! Если по какой-то причине некто сунулся туда с "кривым" адаптером и убил микру в АПС ,Эбу уже на связь не выйдет ! Поэтому или снимай Эбу и на столе пробуй ,для того чтобы уже точно знать что причина не в ЭБу ,но если и на столе не выйдет на связь ,значит и в Эбу убит канал обмена по К-линии ! Вот и вся арифметика ,нужно то всеголишь это проверить ,а не постить было кучу постов и проверять народ на техпроф пригодность! Изменено 22 апреля, 201511 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780374 Ребята ! krab956, явно демпингует , Вот и весь негатив. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780375 ну да ещё посоветуй , проверить разъем на предмет покрытия лаком из личного опыта был такой момент, когда провод к-линии в разъеме диагностики был обжат коннектором но не был зачищен то.е. была обжата просто изоляция, соответственно контакта не было. так что ничего смешного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201511 г. comment_780497 тему в помойку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201511 г. comment_780829 давно в помойку 2 страниц не очем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-780829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201511 г. comment_781747 Да уж!!!! Две страницы, а Родя так и не дождался вразумительного совета. Уважаемый Родя для диагностики Приоры2 необходимо именно купить прогу и адаптер поддерживающие Can-шину, бесплатных просто пока нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-781747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201511 г. comment_781874 Да уж!!!! Две страницы, а Родя так и не дождался вразумительного совета. Уважаемый Родя для диагностики Приоры2 необходимо именно купить прогу и адаптер поддерживающие Can-шину, бесплатных просто пока нет. А у него вроде как 17.9.7 прошивка B574DB03 а он по K-line . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-781874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201511 г. comment_782496 А у него вроде как 17.9.7 прошивка B574DB03 а он по K-line . В 2012 тоже 17.9.7 прошивка B574DB03 (такая же и на 2011) это писал Краб956, а Родя про Приору2 и он же эту тему создал, но её перехватили, жалко только что не написал какой там ЭБУ, знаю что на Приоре2 Кан-приборка, соответственно и БУ будет с Кан-ом, так что совет Роде я дал правильный - в магазин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-782496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201510 г. comment_789149 А у него вроде как 17.9.7 прошивка B574DB03 а он по K-line . В 2012 тоже 17.9.7 прошивка B574DB03 (такая же и на 2011) это писал Краб956, а Родя про Приору2 и он же эту тему создал, но её перехватили, жалко только что не написал какой там ЭБУ, знаю что на Приоре2 Кан-приборка, соответственно и БУ будет с Кан-ом, так что совет Роде я дал правильный - в магазин. Ув. Paul (а то выше подписались нервные ребята) - на OBD разьеме нет ни каких других пинов кроме 4,5,7,16 - каном там не пахнет. По поводу шьеться - через диагностику по K-line только заливаються, и только калибровки, для работы с фуллом только CAN и только вскрытие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-789149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921131 чем же сканматик не угодил? 24.03.2016 Lada Vesta и другие новые возможности Версия 2.19.5 Lava Vesta, Chevrolet Captiva New, Cruze, Orlando, Spark M300 и другое Версия 2.19.5:- добавлена ABS Knorr-Bremse 6 для грузовиков ГАЗ, КАМАЗ, ПАЗ;- добавлен ИММО Delphi для автомобилей Greatwall (для MT20U2/MT22U, DCM3.7);- добавлен ИММО Jicheng JIK001 для автомобилей Lifan (для MT20U2/MT22U/MT22.1);- добавлена регулировка коэфф. коррекции CO для ЭБУ ВАЗ M74/M74 CAN (ДМРВ)/M74 CAN (ДАД) (только для прошивок, поддерживающих такую функциональность);- добавлены ЭБУ ВАЗ Vesta: ЭСУД M86, ABS BOSCH 9.0, SRS Takata, ЭМУР Vesta, щиток приборов, BCM T4VS, EMM T2V20, AMT ZF 2180 (роботизированная КП);- добавлены переменные по насосу низкого давления топлива в блоки EDC7 (где применяется);- добавлены переменные по датчика ДПКВ/ДПРВ (угол поворота) в блоки EDC7 КАМАЗ;- добавлены системы управления Chevtrolet SPARK M300: АКПП JATCO-JF405E, ABS MGH60, щиток приборов;- добавлены системы управления Chevtrolet AVEO T300: ЭСУД ACDelco E83, АКПП 6T40, SRS SDM10, BCM, IPC (щиток приборов), PAS (парктроник);- добавлены системы управления Chevtrolet CAPTIVA C140: ЭСУД Delphi DCM3.7, ЭСУД ACDelco E37, ЭСУД ACDelco E39, ABS MK25, BCM C140;- добавлены автомобили и системы управления Chevtrolet CRUZE J300: ЭСУД Delphi DCM3.7, TCM 6T40, BCM J300, SRS SDM10, PAS (парктроник), (HVAC) климатическая установка;- добавлены автомобили и системы управления Chevtrolet ORLANDO J309 ЭСУД Simtec 76.1, ЭСУД ACDelco E78, ЭСУД ACDelco E39, ЭСУД Delphi DCM3.7, АКПП 6T40, SRS SDM10, BCM J309, щиток приборов, парктроник;- добавлен ЭСУД Chery T21 Bosch ME7.8.8;- добавлены ЭБУ Hover H3 MT80 (2.0 Turbo), BOSCH ABS9 (CAN), ICM K5;- другие изменения и исправления ошибок;http://scanmatik.ru/downloads/Scanmatik_2.19.5_Setup.exe Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60466-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-2/page/2/#findComment-921131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
