По спешке залил прошивку не ту, теперь блок определяется как Микас 11.0.0, через бут пытаюсь писать сток пишет, но прошивка не меняется, опять же, если писать, как Микас 10.3+, то то же пишется и читается, как вернуть сток, если это возможно, кто знает подскажите. Спасибо.
Замена Проца или покупка нового блока.
А возможно ли доработать блок и использовать скажем в Сенсах?
Стоиит ли оно этого.Бери схемы и сравнивай рапиновку.Блок то на диагнозу выходит?
Диагностировал на столе на диагностику выходит.
Попробуй на машину поставь и посмотри-ошибки-параметры.
Спасибо за подсказки завтра попробую.
Не дотерпел до завтра подключил ещё раз на столе, диагностировал OpenDiag, на вкладке двигателей Газ подключается и как Микас 11/VS8 и как Микас 10.3/11.3, но корректные показания даёт на вкладке Микас 10.3/11.3. Загружал я прошивку приведённую ниже, походу блок работает, но прошивка под двигатель 4216 может у кого есть прошивка на базе приведённой ниже но под ЗМЗ-40522 готов приобрести. Спасибо.
Stok_4216_e2.bin
