Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778808 Авто 2110 2002 года блок ителма vs 5.1 -72. При включении зажигания связь с компьютером есть, но стоит завести машину обрыв связи. И это на разных пргаммах. Пишет что питание ок нет сигнала к-линии. Провод с 55 ноги цел, стоит перемычка вместо иммо. Какие ьудут мысли ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778814 Высоковольтные наводки,массы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778819 Авто 2110 2002 года блок ителма vs 5.1 -72. При включении зажигания связь с компьютером есть, но стоит завести машину обрыв связи. И это на разных пргаммах. Пишет что питание ок нет сигнала к-линии. Провод с 55 ноги цел, стоит перемычка вместо иммо. Какие ьудут мысли ? Про "разные" программы и адаптер - подробнее пожалуйста... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778823 один адаптер самодельный на мах232 второй покупной на СН340 по юсб. Программы стеваз, опендиаг, и еще какие то уже не помню Высоковольтные наводки,массы. Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778829 Может в иммошнике дело? Через него вроде линия идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778830 Может в иммошнике дело? Через него вроде линия идет. Иммо откл - перемычка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778851 Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ? Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778856 Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев. свечи бош платинум, пробоев и обрывов проводов нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778859 Прямо от АКБ, не пробывал адаптер запитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778862 Прямо от АКБ, не пробывал адаптер запитать? Нет, завтра попробую. Если не поможет куда рыть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778865 один адаптер самодельный на мах232 второй покупной на СН340 по юсб. Программы стеваз, опендиаг, и еще какие то уже не помню Я так и понял. Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ? Не нужно ни с чем бороться. Победите свою жабу и купите нормальное оборудование! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778870 Я так и понял. Не нужно ни с чем бороться. Победите свою жабу и купите нормальное оборудование! Сейчас очень много интернет-диагностов на бесплатных версиях программ. Покупают elm 327 скачивают бесплатные программы и вот я новый диагност. А что к чему не понимаю, зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778876 Согласен, но дст -12 такая же хрень. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778882 сделайте отдельное питание на на адаптер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778886 Кроме того если не заниматься этим профессионально, зачем дорогое оборудование? И я почему то думал, что эти форумы как помощь новичкам и малообразованным, типа меня. И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778921 И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом вот правильно сказал! И не надо лезть в дебри. Что тебе нужно от машины? Пусть она работает спокойно, а если что не устраивает в Балаково есть много очень грамотных диагностов которые тебе помогут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778958 В Балаково есть один два грамотных, другие из той группы что я сказал. А я хочу разбираться более глубоко и не ездить по полуграмматным чувакам, строящим из себя хрен знает кого. Кроме того мне это интересно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778981 зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ. И что вы этим хотите сказать ? что вы уже А__уеннный спец который умеет при помочи какой-то там приблуды лечить машины путём стирания ошибок ? Сейчас очень много интернет-диагностов на бесплатных версиях программ. Покупают elm 327 скачивают бесплатные программы и вот я новый диагност. А что к чему не понимаю, зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ. Кроме того если не заниматься этим профессионально, зачем дорогое оборудование? И я почему то думал, что эти форумы как помощь новичкам и малообразованным, типа меня. И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом Совершенно правильно , и не хрен туда лесть если в этом не паришь ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. Автор comment_778995 Тут тогда вопрос а ак учиться ? вот еще какая штука, про ителму вообще инфы мало. Только и разговоров меняй на я5. Согласен я5 интереснее, но около стоково и вс пойдет, а инфы мало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201511 г. comment_778996 Тут тогда вопрос а ак учиться ? вот еще какая штука, про ителму вообще инфы мало. Только и разговоров меняй на я5. Согласен я5 интереснее, но около стоково и вс пойдет, а инфы мало... А какая информация нужна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60495-vs-51-72-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-778996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
