vs 5.1 -72 после зупуска авто теряет связь
Авто 2110 2002 года блок ителма vs 5.1 -72.
При включении зажигания связь с компьютером есть, но стоит завести машину обрыв связи. И это на разных пргаммах. Пишет что питание ок нет сигнала к-линии. Провод с 55 ноги цел, стоит перемычка вместо иммо.
Какие ьудут мысли ?
Какие ьудут мысли ?
Про "разные" программы и адаптер - подробнее пожалуйста...
один адаптер самодельный на мах232 второй покупной на СН340 по юсб. Программы стеваз, опендиаг, и еще какие то уже не помню
Высоковольтные наводки,массы.
Какие массы смотреть ? сегодня смотрел вроде нормально все. Про вв нанодки поподробнее где искать и как бороться ?
Может в иммошнике дело? Через него вроде линия идет.
Иммо откл - перемычка
Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные
высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев.
Свечи зажигания должны иметь встроенный резистор (к примеру маркировка А17ДМРВ), и качественные высоковольтные провода (от катушки зажигания к свечам), без внутренних обрывов и пробоев.
свечи бош платинум, пробоев и обрывов проводов нет
Прямо от АКБ, не пробывал адаптер запитать?
Нет, завтра попробую. Если не поможет куда рыть ?
Я так и понял.
Не нужно ни с чем бороться. Победите свою жабу и купите нормальное оборудование!
Я так и понял.
Сейчас очень много интернет-диагностов на бесплатных версиях программ. Покупают elm 327 скачивают бесплатные программы и вот я новый диагност. А что к чему не понимаю, зато могу прочитать и стереть ошибки ЭБУ.
Кроме того если не заниматься этим профессионально, зачем дорогое оборудование? И я почему то думал, что эти форумы как помощь новичкам и малообразованным, типа меня.
И кроме того наличие дорогого оборудования и программ не делает тебя диагностом
вот правильно сказал! И не надо лезть в дебри. Что тебе нужно от машины? Пусть она работает спокойно, а если что не устраивает в Балаково есть много очень грамотных диагностов которые тебе помогут.
В Балаково есть один два грамотных, другие из той группы что я сказал. А я хочу разбираться более глубоко и не ездить по полуграмматным чувакам, строящим из себя хрен знает кого. Кроме того мне это интересно.
И что вы этим хотите сказать ? что вы уже А__уеннный спец который умеет при помочи какой-то там приблуды лечить машины путём стирания ошибок ?
Совершенно правильно , и не хрен туда лесть если в этом не паришь !
Тут тогда вопрос а ак учиться ?
вот еще какая штука, про ителму вообще инфы мало. Только и разговоров меняй на я5. Согласен я5 интереснее, но около стоково и вс пойдет, а инфы мало...
А какая информация нужна?
