Nissan primera p11 nats 5 нужен дамп RAM
Здравствуйте. Нет ли у кого дампа Ram? На машине горит лампа иммо. EEprom в порядке,а в ram все 00. nats 5 5wk48042ar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/
Алексей, вы сейчас фигню сморозили.
если ееп в порядке - ремонтируйте машину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779526
ошибка по синхронизации(номер точно не помню). Проводка исправна.(при отключенном Nats лампа иммо не горит). Ошибки в иммо показывает. Пин по наклейке не принимает. В Eеprom пин лежит правильный,ключ на месте. Ram пустая. Куда копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779532
а антена живая ? может ваш натс слепой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779537
антенна живая. Ram ,ведь не должен быть пустой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779542
в личке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779550
прыкольно)))) как вы этот рам читаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779566
Сорри,перепутал с ROM (Flash). Запутался уже)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779581
Поставил иммобилайзер на место- машина завелась. 5 раз пробывал- заводится. на 6 раз попробывал без антенны, естесственно не завелась. И потом с одетой антенной не заводится. Ошибка P1610( Ecu заблокирован). Есть ли какая процедура отстоя? (коль она сама завелась ,после ночного простоя с подключенным ECU и отключенным IMMO)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779853
5 раз вкл выкл зажиг родным ключем. ну или клемму снять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779897
5 раз вкл-выкл. пробывал,клемму снимал-результата 0
дамп моторного
ecu моторный.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-779916
Спасибо, всем за помошь, особенно-Sogd. Машину завели. Проблема была в К-линии. Сменщик, оказывается прозванивал ее контролькой, а не мультиметром. P.S. Доверяй, но проверяй)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/#findComment-780036
