Рено Трафик 2.0 Cdi 2009
На сто -стерли Лянчем коды форсунок. Как узнать номера чтобы прописать??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/
посмотреть на форсах ( если там стикеры есть )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779584
Как вариант может .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779587
Как вариант может .
Или присвоить новые на стенде
Там не стикеры (как на Delphi). На этом инжекторе код нанесен на пластмассовой площадке. Только отомить ее или специально затереть.:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779663
Хороша перспектива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779681
Хороша перспектива.
Для начала доберитесь до форсунок и попробуйте в блок управления прописать нанесенный на них код. Для этого форсунки не нужно демонтировать из автомобиля. Площадка с номером форсунки и кодом видна при снятии декоративной защиты. Возможно прийдется воспользоватся каким либо средством для снятия нагара и грязи (например ВД-40) что бы прочесть код. Он состоит из группы символов. Всего 7 знаков (латинские буквы и цифры).
Вносить в блок управления кода необходимо согласно расположения форсунок: код с первой форсунки должен быть внесен в блок управления на первый цилиндр, со второй форсунки - на второй и т.д.
Нумерация цилиндров на Renault не всегда начинается от радиатора. :) Внимательней с этим моментом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779690
На этом двигателе 1 цилиндр от привода ГРМ. Форсунками может и не закончиться. Была такая ситуация с ЛАУНЧем, еще и ограничение скорости включилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779764
Да спасибо сегодня посмотрю. Расположение цилиндров - это изюминка французов, больше 10 лет с ними ковырялся. Ну Лянчем нужно работать вдумчиво- а тут им просто по клацали.
Изменено пользователем endru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-779787
Коды списал с форсунок- но висит ошибка не удаляемая DF 066 . Как удалить ошибку может кто научит?? Пытался прописать форсунки- не прописывает - записанное значение на всех форсунках ААААААА. Канклип- не прописывает новые значения- думаю потому что ошибка висит текущая. По правите если не прав.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-780002
Вводишь неправильный символ , хотя бы на одной форсунке. Возьми один любой код, где самые понятные символы, и попробуй введи на все форсунки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-780068
Есть ряд символов не применяемых в коде, из-за похожести на другой символ. Например, буква "О" и цифра "0". Видя не корректный символ блок управления не принимает весь код.
Если вы уверены в корректности списаных символов, то попробуйте прописать коды в два этапа:
1. Введите коды как угодно, но лишь бы они не совпадали с уже прописаными кодами на этом цилиндре. Т.е. код с 1-й форсунки пропишите на 3-й цилиндр, со 2-й - на 4-й и т.д.
2. Перепропишите коды согласно расположения форсунок. Т.е. код с 1-й форсунки пропишите на 1-й цилиндр, со 2-й - на 2-й и т.д.
Возможно блок управления не принимает два одинаковых кода подряд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-780124
Клип редактирует с подсказками - если не правильно вкидываешь значение = пробовал даже простые символы не прописывает.Пробовал Клипом, КТС, и автокомом- не выходит. Немогу понять что они Лянчем на косячили??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-780130
Прописал на все один и тот же номер- а потом заменил на трех остальных - правильными кодам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-781061
думаешь поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-784790
  • 4 года спустя...
Как лаунчем прописать коды форсов, рено трафик 2х литровый, дизель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-1218373
Кто может что подскажет, пробую, ничего не происходит пишет ААААААА и все, и перестал заводится ко всему прочему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-1218374
Здравствуйте!
1-Если вошли в эти функции и раскладка на клаве верна и не получается , то нет у Вас этой функции в этой версии ПО .
2-Попробуйте другую версию ПО на лаунче обновить или отлистать на более ранние версии .
3- На поклон к конкурентам со сканером "Рено-Ниссан".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-1218394
Всем спасибо, прописал коды, была ошибка в букве, но теперь другая проблема, двс входит в аварийный режим, и больше трех тысяч обороты не подымает! Машина не едит, ночь постоит, утром заводишь, едит нормально до 4500об, но не долго потом бах и все умирает до трех тыщ, больше ни как, ошибок ни каких, кто что скажет, рено трафик 2х литровый дизель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-1218798
Короновирус стороной!
Почему решили , что "аварийный" раз нет ошибок . Авто из Европы или куплен в России ?  Кат или сажевик ? Выхлоп отбрасывали или измеряли?  По выпуску какие показатели ? Егорка как выживает? По наддуву заданное с реальным не сильно отличается? Начните с неисправности . Что , когда и почему ремонтируете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-1218823
  • 5 лет спустя...
В 21.04.2015 в 08:51, ПОРШЕНЬ сказал:
Почему вы так решили?,на поршнях стрелки стоят в сторону маховика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60531-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-20-cdi-2009/#findComment-1308019
