Всем доброго времени суток
завалил проц 5M48H с блока cas4 bmw f10 2013г может есть у кого в наличии (желательно в Санкт-петербурге)
очень надо
Изменено пользователем KURTAT
нет к сожалению....чем читал ?
читал x-prog бейкапы считал два раза сохранил верификация прошла давай писать записал с мусором потом началось то ресет не может пройти то вообще не видет потом обновил икспрог на 5.51 заливаю d-flash записал с мусором а в конце здох подогреваю ресет подхватывает но не на долго 20-30 сек и разрыв bdm как будто не не подключен
  • 11 месяцев спустя...
после нескольких считываний xprog перестал читать d flash 5m48h, выбивает ошибку partition corrupted, p flash читает и читает правильно, процику всё?
сотри и разбей партицию заново. Только сперва d-flash запиши
Если второй блок не завалишь, то могу предоставить авто, считаешь с него.
А откуда ему знать,завалит или нет если это не от него зависит.
на донорах тренируюсь, dflash читает со страшным мусором
Если работаете X-Prog, то там написано как работать с этим процем.
Партишн корруптед - это совсем не значит,что он сдох...
не сдох, просто стер dflash
автор , напиши чем дело закончилось?
