Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52788 пришел на ремонт сенс 1,3(микас 10,3) не хочет стабильно работать. при на жатии на педаль газ-захлебываеться и глохнет. перепрошивка не помогает, все датчики в норма, пробег всего 100 км. в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52858 Параметры,лог сканера , в студию плиз. Здесь же не форум Кашпировских. И уважаемый шить нужно здоровый организм а Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-52858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52871 все датчики в норма, пробег всего 100 км. в чем может быть проблема? Да много чего, ремень проверь по меткам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-52871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52881 Параметры в студию! Gxx Gob , давление . и порверь ацп дпдз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-52881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52925 пришел на ремонт сенс 1,3(микас 10,3) не хочет стабильно работать. при на жатии на педаль газ-захлебываеться и глохнет. перепрошивка не помогает, все датчики в норма, пробег всего 100 км. в чем может быть проблема? проверь давление в рампе,метки грм!кампресию замерь(если конечно заводится плохо)а лучьше пораметры диагностики скажи несколько раз уже просили,так ничего и нет!правельно подметил qyrec,машина должна изначально быть исправной затем уже и прошивать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-52925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. comment_53038 ИМХО, по топливу смотреть - фильтр, сетка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-53038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 200916 г. comment_53935 1) Я недавно баловался с Gob хотелось чуть мощней машинку сделать. Итог: тяга лучше,расход больше , и самое интересное:при резком нажатии на газ на ХХ машина практически глохла.Вернул всё назад и всё стало в норму.(нормальные показания для исправной машины Gxx-60 Gob-160) 2)Датчик Рхх ,он может быть исправен но шаги выставлены не верно(например:практически закрыт) нормальные показания Рхх 40 шагов . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-53935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54129 Проверить показания дмрв. Давление топлива скорее всего очень маленькое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-54129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54148 Проверить показания дмрв Уважаемый flesher - на сеню уже ставят ДМРВ? Раздел для начинающих, будет человек искать данный девайс на сенсе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-54148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54467 А что вас так удевило ? ДАД работает и как ДМРВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-54467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54469 А что вас так удевило ? ДАД работает и как ДМРВ. Не работает он так,дад-меряет разрежение,ДМРВ- проходящий через него воздух. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-54469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 200916 г. comment_54488 А что вас так удевило ? ДАД работает и как ДМРВ. А ты перекинь ремешок и посмотри как будет работать ДАД что он тебе раскажет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-54488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56060 Посмотри положение ДЗ. Как правило показывает 0.2-0.1%%. Этт болезнь у них такая. И в этом и есть причина, как правило. Влад. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6059-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC/#findComment-56060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
