пришел на ремонт сенс 1,3(микас 10,3) не хочет стабильно работать. при на жатии на педаль газ-захлебываеться и глохнет. перепрошивка не помогает, все датчики в норма, пробег всего 100 км. в чем может быть проблема?
Параметры,лог сканера , в студию плиз. Здесь же не форум Кашпировских.
И уважаемый шить нужно здоровый организм а  :pioner:
Да много чего, ремень проверь по меткам.
проверь давление в рампе,метки грм!кампресию замерь(если конечно заводится плохо)а лучьше пораметры диагностики скажи несколько раз уже просили,так ничего и нет!правельно подметил qyrec,машина должна изначально быть исправной затем уже и прошивать!
ИМХО, по топливу смотреть - фильтр, сетка.
1) Я недавно баловался с Gob хотелось чуть мощней машинку сделать. Итог: тяга лучше,расход больше :rolleyes: , и самое интересное:при резком нажатии на газ на ХХ машина практически глохла.Вернул всё назад и всё стало в норму.(нормальные показания для исправной машины Gxx-60 Gob-160) 2)Датчик Рхх ,он может быть исправен но шаги выставлены не верно(например:практически закрыт) нормальные показания Рхх 40 шагов .
Проверить показания дмрв. Давление топлива скорее всего очень маленькое.
Уважаемый flesher - на сеню уже ставят ДМРВ?
Раздел для начинающих, будет человек искать данный девайс на сенсе
А что вас так удевило ? ДАД работает и как ДМРВ.
Не работает он так,дад-меряет разрежение,ДМРВ- проходящий через него воздух.
А ты перекинь ремешок и посмотри как будет работать ДАД что он тебе раскажет
Посмотри положение ДЗ. Как правило показывает 0.2-0.1%%. Этт болезнь у них такая. И в этом и есть причина, как правило.
Влад.
