микас 10.3 не кажет температуру двигателя
помогите с блоком не кажет температуру двигателя , проводка нормально. 5 вольт уходит и приходит на датчик. прибор работает 12 вольт приходит с блока. а температуру не кажет((((((
машина уаз фермер 2009 года умз 421 мотор
Что ацп показывает?При отключенном датчике должно 4.9В сопротивление 001 ом. Если так есть то при подключении датчика или индикатора, или любого сопротивления толжно быть изменения!Если нет то:1 проводка, 2 блок эбу а именно дорожка до драйвера 6240 сгорела или не пропай!драйвер целый если есть реакция на форсы!
А еще нужно ошибки потереть-если есть ошибка по температуре-работать тоже правильно не будет.
ошибок нет питание 4.9подходит на прибор тоже 11.8 вольт подходит. прибор то кажет то не кажет температуру, а если кажет то когда включаеш зажигание стрелка на 0 запускаеш мотор поднимается до 85 глушиш включаеш снова на0 запускаеш поднимается . и это все может происходить на горячем или холодном моторе без разницы.
даже при отключеном датчике такую же хрень показывает прибор
