блок BOSCH 0 261 204 184/185 память 24с02
двигатель 1.8turbo, m/t
Вообщето желательно дамп слить и выложить чтоб тебе имо убили. Но вроди у меня есть дамп чистый попробуй.
24C02_18T.rar
высадили аккумулятор музыкой и габаритами практически в ноль, после зарядки заводится и глохнет
родной дамп моторного в этом посте, дамп из 2-поста пробовал эффект тот же, иммо через vag-com диагностируется 25блоком ошибок в нем нет но делать в нем ничего не позволяет физически иммо ни где найти не смог в приборке 21йканал недоступен а
tacho login из приборки читает и провода от считывателя вызваниваются на приборку если иммо в приборке почему он диагностируется 25м блоком а не 17м, с "чистым"дампом пробовал без приборки , с отключенными от моторного 18 и 19пинами -результат тот же заводится и глохнет, а дамп после каждой попытки(чистый) меняется
парни пните в нужном направлении, запутался напрочь
b50261204184185.rar
Пробуй этот
clear.zip
  • 4 недели спустя...
пробуй это
И надо ещё отпаять 7 ногу 24с02 от платы, и повесить 5 вольт, т.е запретить запись в микросхему.
Иммо надо отсоединить и залить без иммо .
У тебя иммо просто заново прописывается.
  • 1 год спустя...
вопрос снова актуален на тот момент решил пропиской ключей,
теперь точно нужен без иммо(сдох иммо в панели) клиент панель менять не хочет,
эмуль ставить не хочется, как иммо может прописываться безприборки,и даже с 7ногой 24с02на +
дамп в 24с02 меняется после включения зажигания
Это иммо-2,без эмуля корректно отключить иммо не получится.Так что или эмуль или ремонтировать,менять доску,что предпочтительней.
На иммо -3,можно было бы отключить перепрошивкой.
причем приборная панель? сам же пишешь иммо видишь по 25 каналу вот с ним и работай.
походу без эмуля никак..тогда как сделать чтобы моторный диагностировался, а то чет с эмулем запуск есть - моторный на связь не выходит
сам в шоке..но иммо точно в приборке
Восстановить К-линию на моторный,в инструкции к эмулю все это есть.
Какой шок? Что тебе пишут в 25 адресе? Обратитесь в 17 адрес...
прежде чем умничать надо внимательно прочитать тему особенно 3-й пост,
passat c привязкой ключей был не первый, странно то что vag-tacho читает логин
из приборки а вся привязка осуществлялясь через 25 канал vag-com'ом 6.7
тема закрыта установкой эмулятора
