Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781152 Доброго времени всем суток! форд фокус2 vin x9f4xxeed46p24901, эбу 7м51-12а650-DB суть вопроса такова. Данное авто после дтп, меняли морду, заменили проводку, приборка установлена вот такая https://a-a.d-cd.net/a59f03cs-960.jpg, все эти опции были проделаны хозяевами где то на другой станции. К нам это авто попало с просьбой подключить спидометр. Полазив в толерансе по схеме понял, что с датчика скорости выходят три провода +12v, другие два идут на эбу на разьем F28 и M13. В машине с эбу на разъеме этих проводов нету как и на датчике нету фишки с проводами. Так вот суть вопроса такова если кинуть провода с датчика на эбу будет ли эта приборка отображать скорость и есть ли у Вас распиновка датчика скорости, куда подключать какой провод. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781156 нет , толку это не даст ищите у кого адс есть ( конфиг панели поменять ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781180 недавно сражался с такой же проблемой не киа рио. сигнал от абс не признавался , зато принимал от датчика скорости которого нет конструктивно на машине(с эмулировал на проводах) Решилось заменой софта. Но это было на киа а тут форд.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. Автор comment_781181 Так если изменить конфиг панели то все равно надо приборке с чего то сигнал брать. а тут нет абс зато есть датчик скорости Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781186 раз нет абс то есно датчик скорости должен быть .... а вот насчет проводов с него на блок псм сильно сомневаюсь , скорее на панель а не на псм провода с дс идут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. Автор comment_781201 http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=4172 я правда не совсем уверен, что эта схема правильная. Подскажите на пальцах куда его подключить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781208 у меня такая инфа Если коробка от авто с АБС то в ней нет места для датчика скорости. Т.е. для того чтобы теперь спидометр казал скорость остается, либо перебрать коробку и наградить ее приводом датчика АБС, либо установить АБС. какая у вас коробка до сих пор загадка .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. Автор comment_781210 Коробка с датчиком скорости Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781220 Конфиг панели , вроде, можно елм327 сделать на таком фокусе Изменено 23 апреля, 201510 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. Автор comment_781231 Спасибо за подсказку по приборке, больше интересует как к этому аппарату подключить датчик скорости Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. Автор comment_781246 А точнее куда подключать к эбу или к приборке на прямую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. comment_781253 К ЭБУД и конфиг ЭБУД подправить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201510 г. comment_781361 Говорят в правильно поставленном вопросе содержится ответ: Полазив в толерансе по схеме понял, что с датчика скорости выходят три провода +12v, другие два идут на эбу на разьем F28 и M13. В машине с эбу на разъеме этих проводов нету как и на датчике нету фишки с проводами. Тем более схему вы уже нашли сами по ссылке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201510 г. Автор comment_781362 Спасибо, попробую. Так вот схема есть а распиновки датчика нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201510 г. Автор comment_781371 Дайте распиновку датчика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201510 г. comment_781589 А в толерансе, что нет такого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. Автор comment_783004 Меня интересует распиновка самого датчика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-783004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
