Ford 2
Доброго времени всем суток!
форд фокус2 vin x9f4xxeed46p24901, эбу 7м51-12а650-DB суть вопроса такова. Данное авто после дтп, меняли морду, заменили проводку, приборка установлена вот такая https://a-a.d-cd.net/a59f03cs-960.jpg, все эти опции были проделаны хозяевами где то на другой станции. К нам это авто попало с просьбой подключить спидометр. Полазив в толерансе по схеме понял, что с датчика скорости выходят три провода +12v, другие два идут на эбу на разьем F28 и M13. В машине с эбу на разъеме этих проводов нету как и на датчике нету фишки с проводами. Так вот суть вопроса такова если кинуть провода с датчика на эбу будет ли эта приборка отображать скорость и есть ли у Вас распиновка датчика скорости, куда подключать какой провод.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/
нет , толку это не даст
ищите у кого адс есть ( конфиг панели поменять )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781156
недавно сражался с такой же проблемой не киа рио. сигнал от абс не признавался , зато принимал от датчика скорости которого нет конструктивно на машине(с эмулировал на проводах) Решилось заменой софта.
Но это было на киа а тут форд....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781180
Так если изменить конфиг панели то все равно надо приборке с чего то сигнал брать.
а тут нет абс зато есть датчик скорости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781181
раз нет абс то есно датчик скорости должен быть .... а вот насчет проводов с него на блок псм сильно сомневаюсь , скорее на панель а не на псм провода с дс идут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781186
http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=4172 я правда не совсем уверен, что эта схема правильная.
Подскажите на пальцах куда его подключить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781201
у меня такая инфа
Если коробка от авто с АБС то в ней нет места для датчика скорости. Т.е. для того чтобы теперь спидометр казал скорость остается, либо перебрать коробку и наградить ее приводом датчика АБС, либо установить АБС.
какая у вас коробка до сих пор загадка ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781208
Коробка с датчиком скорости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781210
Конфиг панели , вроде, можно елм327 сделать на таком фокусе
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781220
Спасибо за подсказку по приборке, больше интересует как к этому аппарату подключить датчик скорости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781231
А точнее куда подключать к эбу или к приборке на прямую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781246
К ЭБУД и конфиг ЭБУД подправить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781253
Говорят в правильно поставленном вопросе содержится ответ: Полазив в толерансе по схеме понял, что с датчика скорости выходят три провода +12v, другие два идут на эбу на разьем F28 и M13. В машине с эбу на разъеме этих проводов нету как и на датчике нету фишки с проводами. Тем более схему вы уже нашли сами по ссылке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781361
Спасибо, попробую.
Так вот схема есть а распиновки датчика нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781362
Дайте распиновку датчика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781371
А в толерансе, что нет такого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-781589
Меня интересует распиновка самого датчика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60626-ford-2/#findComment-783004
