ВаЗ 2112 2001 года 1.6л не заводится, выдал ошибку ошибка 0335, ДПКВ заменили на заведомо рабочий, хотя и этот -рабочий, опять показывает ошибку 0335, то же самое не заводится, с толчка пожалуйста, АКБ в норме, что ещё может быть???
Массу на движке подтяни.
ЭБУ какой?
откуда в 2001 1.6?
Стартер башмачит скорее всего.
Изменено пользователем colonel
...или замок зажигания.
А ошибка из-за заводки с толкача, возможно.
Тема уж больно стара: попробуй поменяй ДМРВ, либо сдерни с него разъем на время запуска, тогда сам все поймешь.
2001 год ......1.5 л........Bosch 1.5.4
ЭБУ какой?
откуда в 2001 1.6?
Стартер в рабочем состоянии
я канечна шипка извиняюся, но пазволю сибе предположить-проверьте демпфер шкива каленвала(случаится проворачиваиса и тада праисходит то что у вас,если каешна он не цельно литой)
А еще проверьте кабель ,который идет к ДПКВ,на наличие обжогов о горячие штаны.
И попробуйте поменять местами провода на разъеме того же датчика.
Сопротивление дпкв через колодку эбу =570-750 Ом,заодно состояние проводов узнаеш.Также можно мультиметр на переменку к контактам колодки эбу и прокручивать стартером,U должно быть выше 0,3 в.Также Р0335 вызывает повреждения защитного экрана,плохой контакт в колодке дпкв или ЭБУ.
Начни с проверки или подмены ДМРВ.
Стоит проверить состояние ГРМ и положение задающего диска.
ЗЫ. Авто под Е-2 или Р-83?
Авто под Е-2
Причём тут ДМРВ ? При сдернутом разъеме впрыск считается по ДПДЗ, ошибка по датч коленвала заносится при отсутствии напруги с него при работе стартера в теч скольки то секунд.
Просадку напряжения бы посмотреть при пуске и состояние ГРМ
(именно механизма) ремешка в первую очередь - сколько машинка на старом пробегала ?
попробуй местами провода от ДПКВ поменять пару раз прокатывало на бош797
из-за плохой массы тоже встречалось
Изменено пользователем rasul_injectorhik
Значит ..так... Ремень ГРМ меняли 15-17 тыс км назад... произведена проверка (норма), просадка АКБ при заводке- 0,7-1,0 вольт, Хозяин говворит, что до этого... машина сперва троила... плохо тянула... потом все нормализовалось.... и в один момент....ВСЁ
На какой зуб шкива смотрит ДПКВ в положении ВМТ?
Да что вы, все про ДПКВ.
Если я правильно понял, у DAWE ошибка Р0335 заносится при работе стартером, машинка при этом не заводится (искры нет?).
При пуске двигателя "с толчка" всё хорошо - двигатель нормально заводится, ошибка Р0335 не заносится.
Прозвонкой ТРЕХ контактов от ДПКВ до ЭБУ наверное занимались?
Если всё это так, следуя логике коммутация ЭБУ-ДПКВ нормальная , она ненормальна при работе стартера.
Когда работает стартер:
1) ЭБУ работает в режиме пуск
(Блок управления учитывает показания от датчиков температуры охлаждающей жидкости и положения дроссельной заслонки и определяет правильное соотношение воздух/топливо для пуска. После начала вращения коленчатого вала блок управления будет работать в пусковом режиме пока обороты двигателя не превысят 500 об/мин, в противном случае возможно переключение на режим "продувки" двигателя).
Подмена или заливка исправной прошивки ЭБУ выявит нарушение калибровок в "больном" ЭБУ
2) происходит нагрузка на борт сеть авто (просадка напряжения за счет бОльшего потребления тока
вызывает "слепоту" ЭБУ на время работы стартера, иногда заносится ошибка прпадание напряж борт сети)
В вашем случае такую оказию наводит работа стартера в общей работе системы управлением двигателя.
Если это так давайте подумаем дальше....
Уже неоднократно говорилось о подмене ДМРВ на заведомо рабочий. Что может быть проще? Ну уж хоть дай вольтаж ДМРВ при включенном зажигании и не работающем двигателе. Еще раз повторяю - эта тема с большущей бородой.
Вы чего дети в школе что ли малые, заладили про ДМРВ. Вы вообще тему читали ?
При чем тут ДМРВ ? на момент пуска его значения не имеют никакой роли, пусть хоть он в хлам убитый будет, вот как только движок запустился - тогда да, расчет впрыска при его исправности идет по нему . . . заведется машина на любом ДМРВ.
Тему хотя бы внимательно прочтите и какой помощи человек просит, а лучше всю ветку внимательно прочитать, прежде чем советы такие давать.
Изменено пользователем rus59
Про ДМРВ дело говорят, было пару стареньких машинок с бошем.
Симптомы очень похожие, так замена ДМРВ помогла.
